MAVrik
Всё началось с резонансного звона рычага коробки. Ну это как у многих на 2500-3000 об/мин.
Сейчас на холостых, если отпустить рычаг из руки, начинается подрыкивание. Если рычаг взять в руку и двинуть на пару мм. в сторону пассажира-рыка нет. На оборотах выше холостых (от 1000 и больше) звука нет. При движении накатом на ХХ тоже нет. Пробег 27000.
Что такое может быть? Состояние пластиковой пластины не смотрел. Всё работает как и раньше, передачи включаются так же.
kallahann
подушка рычага. резиновая такая
MAVrik
kallahann
Менять сложно?
kallahann
не сложно но возни много
dvch
при прогреве на ХХ тоже неск раз рычание возникает..
