увод вправо при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> увод вправо при разгоне вывод темы на печать
Piligrim73
Авто: 21130-золото инков
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 14:48
здравствуйте,задалбался лечить увод вправо при разгоне,катки проверял 3 раза в разных местах, сход развал делал в 2 местах,не помогает,калёса тоже перебрасывал,знаю избитая тема может кто-то вылечил? Confused
Piligrim73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 15:14
Если избитая, то зачем спрашивать?
Чтобы вылечить, надо уровнять длину шрусов. ИМХО - это не бюджетно для таза, проще сменить машину.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Стелс
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 15:22
Менял подшипники ступиц, помогло.
Стелс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 16:21
на переднем приводе всегда уводит, даж на иномарках , только там есесено меньше
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 21:39
А почему это проявляется имеено при интенсивном разгоне? Почему при спокойном нет?
KOTOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зам. J_rockiNа
Авто: 099к (92г.)-> 2115i (04г.)
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 22:01
Прими это за аксиому. 8-)
Wiht Best Wishes
Зам. J_rockiNа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OBM
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 23:08
При интенсивном разгоне морда подымается выше и, соотвественно, отклонение привода по вертикали становится больше - растет угол приложения момента на колесо. Поэтому на левое колесо приходит большее усилие и оно раскручивается быстрее чем правое. Вот и увод вправо. 8-)
OBM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 02:22
Добавлю, при условии , что на ино приводы разной длинны, как у нас. Лечение данного трабла все таки есть, не доконца , но не приятные уводы минимизирует. Это занижение подвески, к стати по этому у инно меньше чуствуется. У меня на 21083 занижение было 7см , машину не уводило вообще.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зам. J_rockiNа
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 06:06
Может, я чего не понимаю?.. Почему тогда правый привод толще -> тяжелее, чем левый?
Wiht Best Wishes
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 09:08
причина в разных углах "излома" шрусов левого и правого. Привода то разной длины. и углы изгиба правого и левого разные. А в шрусах трение.Чем больше угол излома и нагрузка (читай тяга мотора), тем больше трение. Шрус сопротивляется изгибу, значит пытается повернуть колесо вправо или влево соответственно. На многих иномарках длинный привод составной. Вал из кпп до подвесного подшипника, а дальше точно такой же привод с двумя "гранатами", потому и увода нет.
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Fill"
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 09:48
покрепче руль держи уводить не будет Smile
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 12:28
+1, руль держу крепко.
zlexx, у тебя при занижении подвески колеса не цепляли в поворотах подкрылки??
У меня на стоковой передней подвеске на крит.углах колеса цепляют! Зимняя резина на R13 штамповка со стандартным выносом, летняя на R14 185-ых но диски с выносом больше по 5мм в стороны, так что та же фигня Sad
Совершенство достигается только к моменту краха(с)
biffant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 21:55
Немного цепляли, на летних 185, думаю это было из-за увеличенного кастра , но я как то не парился , приучил себя до упора руль не выворачивать и все.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 01:43
По теме ещё есть что-нибудь? Smile
Piligrim73
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 14:09
может регулировкой кастера попробовать? схождением поиграть,или безполезно?
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 15:17
Ну если под рукой и бесплатный то можно и поиграться Very Happy , но результат получится минимальным, зато может начать тянуть по прямой в другую сторону.
А вот немного занизив подвеску -то сведешь этот не приятный эфект к минимуму.
Piligrim73
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 22:13
от разности жёсткости стоек может быть?при качении правая мягче,чем левая
