не крутится больше 3500
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не крутится больше 3500 вывод темы на печать
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 14:49
Добрый День!
при езде обычно переключась на 3000. вчера попробовал крутить поболе - в рузультате до 3500 разгоняется, а дальше оччень медленно растут обороты (но не звук). это нормально или что-то надо менять?
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 15:05
вторая камера в карбе не открываеца
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 15:07
как можно проверить?
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 15:08
смотри какой карбер, и далее смотри мурзилку, щас еще мож кто подскажет
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 15:09
понятно, будем разбираться
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 16:09
+1 камера вторая молчит....жигу можно до 6000 раскрутить
vladalex-ost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 17:32
Если крышку кастрюли снять, то можно увидить отурывается она или нет.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 20:30
+1 :cool:
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 23:01
Для начала надо снять кастрюлю и попросить кого-нибудь нажать педаль газа в пол...самому поднять шток диафрагмы привода 2-й камеры(для Озона) до упора вверх...смотрим сверху во 2-ю камеру, дроссельная заслонка должна быть полностью открыта...Если нет - регулируем тяги, чтобы вручную открывалась...ЕСли все в норме и не раскручивается, то снимаем крышку карба, крышку вакуумной камеры и проверяем состояние диафрагмы(вмятин и трещин быть не должно)...Если есть подозрения - под замену...
VAZ 21053/2001г.в./пр.60 тык/БСЗ/ОЗОН 07/
Jefferson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 23:15
сам давно(года три назад) поставил солекс и не имею проблем с открытием второй камеры. На солексе такого почти не бывает. А на озоне делаю следующим образом. Снимаю карбик, проверяю отсутствие заедания оси заслонки второй камеры(или расхаживаю её), тонкими упорными винтами заслонок и первой и второй каморы регулирую минимальный зазор между заслонками и диффузорами камер (в идеале зазора вообще не должно быть, но и заслонки не должны прикусывать) и выкидываю пружину из вакуумника второй камеры. Обычно этого достаточно.
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 23:35
хочу добавитьвопрос. какоезажигание стоит, контакты или коммутатор?
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 00:08
Спасибо всем ответевшим. Завтра обязательно проверю работу. Зажигание стоит БСЗ
sobakak
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 00:06
vladalex-ost
8200 )
3 тахометра включая: стандартный (чем дальше , тем больше врёт)
резервный из цента регулировки со сн и спортивный (дорогой)
поправка на 200 считаем до 8000 тыс крутиться
Ехать быстро,тратить мало-Можно! (Гбц.распред.колено.впуски,выпуски) дорабатываем
sobakak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 17:31
вторую камеру подергал за тягу - ходит без заеданий. машина сразу поехала лучше, но больше 3500 ехать не хочет. куда можно дальше копать?
sobakak
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 22:28
Ej-21063
походу просто в процессе работы машины на ней ездили не более 3500 вот и не крутиться болье растачивать нужно
наверное
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 22:49
Ej-21063 Надо диафрагму смотреть...Может порвалась или ещё чего...Тяги карба правильно настроены?...У меня когда такое было, то оказалось банально привод не настроен(педаль жал в пол, а заслонка 1-й камеры не доконца открывалась, следовательно и 2-я тоже...на 1-й до 30-ти еле-еле разгонялся). Карб почистил, диафрагму заменил, привод настроил- машина поехала...
