Danya_tcheen
Авто: 21074i, 2006г. -> Kalina 111730, 2010 г.
21074i
... случайно коротнул ПЛЮС прикуривателя на его же МИНУС. Эдак кратковременно. Один раз искранул слегка и притих. Ну, думаю, предохранитель. Пошел смотреть - цел (прозванивается). Плюс на предохранитель приходит, со второй ноги уходит. Интересно! Посмотрел ещё какие предохранители в каком состоянии, обнаружил, что 3-тий (какой-то "резервный") сгорел. Поменял его - ничего не изменилось. Минус на прикуривателе есть (прозванивается на массу) а плюса нет! На прикуривателе, естественно, магнитола висит - мож, думаю, она где коротит. Отсоеденил - нет эффекта.
От прикуривателя (да и от часов) идёт красно-синий провод. Куда он идёт? На блок предохранителей снизу такого цвета не приходит.
Мож там ещё где предохранитель какой. Мож кто поделится схемой электропроводки 21074i
Tsipa
Авто: ваз 1118 2007г.
такаеа хрень случилось там згарают сразу 3 или 4 предохранителя по 10А смотри внематильно...
classik074
Авто: 21074I,2006г.в.
Tsipa писал(а):такаеа хрень случилось там згарают сразу 3 или 4 предохранителя по 10А смотри внематильно...
у меня было такое.....сгорел предохранитель ф6! поменял и все нормуль!
Как вариант, могла погореть дорожка в самом блоке предохранителей. Несмотря на то, что сам предохранитель живой, такое бывает достаточно часто (не знаю почему, может качество такое). Сам несколько раз сталкивался с этой проблемой (иногда сгорали дорожка и предохранитель, а иногда только дорожка. Номинал предохранителя не превышал).
Сейчас "под рукой" схемы нет, поэтому не могу сказать точнее что там и куда.
Forkoss
Авто: EK2
Danya_tcheen
Номинал не превышал.
А чтоб дорожки увидеть это надо сверху (с лица, где предохранители торчат) мелкие шурупчики отвернуть (чтоб "пол" снять)? Шя пойду в темноте ковырнусь. (ноч у нас)
А предохранители все звонил. Но пройдусь ещё разок по вашим настояниям...
Forkoss
Авто: EK2
Что бы увидеть дорожки, надо вынуть все что стоит в ЧЯ и открутить верхнюю крышку. Назад правда гемор ее втыкать
Danya_tcheen
...Посмотрел. Так и есть дорожка 6-го сгорела. Завтра поеду к ребзе в гаражи паять!
Прекинул - втыкать действительно геммор! Посоветуй какую сторону лучше наживить сначала - ту, которая ближе к лобовому стеклу, или дальше.
А ещё постскриптум:
Вместо релле сигнала и вентилятора стоят перемычки - это что такое, халтура какая-то, или так и надо?
Форум СУПЕР ОПЕРАТИВНЫЙ :cool:
Последний раз редактировалось: Danya_tcheen (04 Июля 2007 00:59), всего редактировалось 1 раз
Joker-dnk
Авто: Nissan Cube 2001 г.в.
Danya_tcheen писал(а):Вместо релле сигнала и вентилятора стоят перемычки - это что такое, халтура какая-то, или так и надо?
У меня тоже перемычки стоят.... вроде так и должно быть!
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
не халтура, перемычка стоит вместо реле вентелятора, так было на карбовых, а само реле на потсборке под бардачком, что касается вторго реле на сигнал, то там оно ставилось раньше когда сигналы были "дудки" а на "бибику" рэле не ставят, можно поставить рэле и дудки, только чуток подключение сигналов изменить надо....
Lednik
ж0сткая резина
так и должно быть.
8-)
