Какой датчик сломался?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой датчик сломался? вывод темы на печать
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 18:57
Мужики, помогите!
Ехал по трассе - при переключении передач привыжатом сцеплении - обороты резко вверху. Пробовал ногой назад педаль газа возвращать - обороты спадают , но не всегда. Когда движешься на передаче-едет нормально. Кто знает, датчик или что?
Игорь ВАЗ-21104, Lancer-9 -2009г.в., Екатеринбург
xbg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 19:00
коврик поправить Smile
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 20:39
дпдз
Укртачка
Sergei1573 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xbg
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 07:50
Умник, не хочешь (или не можешь) помочь - помолчи лучше.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 08:18
:shock:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1803257&sid=ce0c9a8334b06fbd8dd683f8b8920c9f
Теперь уж точно буду молчать земляк... не переживай Sad
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 10:18
Уважаемый xbg не хами!!! Уважай предложение тебе помочь, так бы сидел и кричал, "очему все молчат?".... А Consigliori реально предложил про коврик....Листай форум, постов за последние три дня "дин в один" с твоим 8-)
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 11:18
дпдз
На холостох начинают гулять обороты.
снимается - ставится легко, только может выпасть поролоновая шайба из-под него (защита от пыли / грязи).
Можно снять и широкой отверткой быстро крутить его крутилку.
Типа как у приемника когда регулятор громкости трещать начинает.
Мне такого кручения хватило на год.
Потом когда опять начали обороты гулять, снова накрутил ему хвост а потом через неделю вспомнил что дпдз дурит, заехал в магазин и поставил какой-то бесконтактный.
Только надо учесть что BOSH 7.9.7 к новому датчику не сразу адаптируется.
Надо включить зажигание подождать несколько сек завести мотор, посмотреть на обороты, выкл мотор и так несколько раз пока холостой ход не будет нормальным.
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 12:23
Когда поставишь датчик - включи зажигание и понажимай газ в пол ннесколько раз на незаведенном моторе. Тогда мозги подстроятся под новый датчик.
Бесконтактные вроде получше должны быть - у меня стоит уже долго , я проехал 30 ткм и предидущий хозяин который его собственно ставил тоже накатал хорошо. А контактные обычно после тысяч 20-15 начинали дурить.
Ну и совет с ковриком тоже не так уж плох, другое дело что там не только коврик - вообще весь привод проверить. Тросик закусывает, возвратначя пружна дросселя лопнула - да мало ли что может случиться помимо датчика.
Shinzon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad03
Авто: 21114 1,6 16 кл., Январь 7.2, 2008 г
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 13:55
После замены ДПДЗ надо не включать-выключать зажигание несколько раз, а отключить "-" на аккумуляторе (более правильно - перед заменой). После замены ДПДЗ и включения массы при первом включении зажигания контроллер определяет новое нулевое положение датчика.
PS. Проверено на практике.
Vlad03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 16:21
Нуль ДПДЗ считывается при каждом включении зажигания. Попробуйте перезапустить двигл с нажатой педалькой газа - обороты ХХ будут 1500-3000.
xbg
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 18:32
Всем спасибо. За коврик - извиняюсь(если это было всерьез).
Проблема решена - заменили датчик ХХ. Стоит 520руб.
