Высокое напряжение.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Высокое напряжение. вывод темы на печать
Aleksandr-103
Авто: Ваз-21103 1.5L 16V M1.5.4N 2001 г/в
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 19:01
Всем привет!
Вот такая проблема: бортовое напряжение поднимается до 16.5 В при выключеных потребителях. Включаю мощные потребители - свет, обогрев стекла, напряжение опускается до 14 В. Ниже не падает.
Проблема приходяще-уходящая. За одну поездку может несколько раз проявится, а может и целый день не напоминать о себе.
Что было сделано и поменяно:
1. Заменен РН (поменял уже 3 штуки).
2. На контактных кольцах генератора была выработка около 0.5 мм. Кольца проточены и отполированы.
3. Проверил контакты на всех проводах, идущих к генератору.
А проблема все равно осталась.
Подскажите, у кого какие догадки, куда еще копать?
PS. Напряжение мерял тестером.
21063->21103
Aleksandr-103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 19:44
Пропаяй 3 маленьких диода/черных/ с них напряжение идет на реле-регулятор,т.е показывает напряжение борт-сети.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 19:50
Возможно один из доп. диодов (внутренний обрыв). Проверь их тестером.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 20:38
А у меня рабочее 13,1-13,4
Укртачка
Sergei1573 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 23:18
Вам сюда:http://autolada.ru/viewtopic.php?t=131032&highlight=%E7%E0%F0%FF%E4%EA%E0
Aleksandr-103
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 23:41
Спасибо. Я так понимаю, проблема где-то до РН. Буду дальше разбираться.
21063->21103
Mail.ru
