ДюКЧ
руль не регулируемый. хочется поднять на пару см. кто юзал?
ABomb
Авто: 21150i [2006]
а как регулируемый поднять?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
дрюкач писал(а):руль не регулируемый. хочется поднять на пару см. кто юзал?
Юзал что? невозможность "поднять" руль без регулируемой колонки?
Boriskin
Авто: Лексус
непонял
поднять колонку выше или приблизить руль к себе?
Boriskin
Авто: Лексус
непонял
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сначало ответ: МОЖНО!
Как делать:
1 ставим на пол хорошую широкую опору(подойдет кусок ДСП 30смХ30см можно побольше , смотрим по месту)
2 Снимаем пластмассовый кожух руля для удобства.
3 Берем домкрат, ставим его на ДСП, начинаем поднимать. Стараемся упереть в рулевой вал в районе приваренной ограничительной шайбы на нем.
4 По тихоньку крутим, и отпускаем контролируя результат.
5 Когда результат готов , ставим на место нижнюю часть кожуха.
6 Все.
Для скептиков-это не шутка. Так действительно можно зделать. Сам так делал, по этому за свои слова отвечаю.
ДюКЧ
МО-ЛО-ТОК!!! как я понял, нуна банально загнуть крепление руля. и ни кузов, ни карданчик не скосячит? а на сколько ты поднял?
zlexx
Авто: Diesel AWD
У меня была 21083 с высокой панелью, так вот между кожухом руля и щитком приборов там есть щель-можно чехол от панели магнитолы положить, я поднял практически до упора, оставалось около 5-7мм. Потом показалось , что много поднял, как то не совсем удобно. Вышел из положения подложив шайбы между креплением рулевой и крепежом на кузове. В результате нашел оптимальное для себя положение.
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
а не легче поставить рулевуюколонку от 15-шки?
Или от 10-ки
Jober
Авто: Lada PRIORA хетч
Blackjek писал(а):а не легче поставить рулевуюколонку от 15-шки?
Или от 10-ки
не бюджетно... можно подробно в зр 11 от 99 годаЗамена рулевой колонки на десятую
zlexx
Авто: Diesel AWD
Или от 10-ки
А надо ли это? У меня к примеру сейчас вот регулируемая, так и , что? Один раз выставил как мне нравится и все-больше не трогую, да и у большинства так. Так зачем платить? Не вижу смысла.
