что за глюк (БСК)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> что за глюк (БСК) вывод темы на печать
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 00:08
сейчас шел очень сильный дождь, вот после зашел, завел машину, и поехал загорелась лампа, сигнализирующая о неисправности тормозных огней или габаритных огней. вышел, посмотрел, все горит-работает, попросил понажимать на тормоза, все тормоза загораются нормально. Проверил все штекера, вроде все нормально, кто сталкивался? в чем дело?
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 12:27
Была такая хрень на Двенахе. В дождь, при нажатии на педель тормоза загорался сигнализатор на БСК о неисправности лампочек, но при этом все лампочки работали! Причину так и не удалось найти, правда заметил, что в сырую погоду дополнительный стоп-сигнал в спойлере иногда загорался в пол-накала. Может в этом причина...
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 12:54
Deon
спойлер снят, сама фишка в салоне.
раньше тоже была такая ерунда, связанная с тормозами, на стопорях, плохо воткнут штекер был и эффект был такой, когда нажимаешь на тормоз, он еле горел и загорался задний ход. А тут лампа начинает загораться при включении габаритных огней, но все горит, все исправно. значит где-то коротит, вот сейчас пойду в гараж. посмотрю может, прошло. если нет, буду поочередно все отключать, искать так сказать методом тыка. там же вроде когда сам штекер вынимаешь бск к этому равнодушно относится
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 14:52
а может релюху исправности ламп посмотреть, подергать?
Может вода в нее как нибудь попала?
www.asgloom.narod.ru
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 15:12
сходил, нашел - плохой контакт на лампе левой передней габаритке. Smile
Deon
Gloom-2112
спасибо, что откликнулись...
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 21:17
А может массы стоит все протянуть, а?
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 23:54
не знаю, чем это к данному вопросу относится, но делаю это регулярно, ибо просадки напряжения со временем становятся все больше, и уже при включении фар, зарядка падает до 12.8 на заведенном. Пройдешься по всем массам и снова поднимается до 13.4-13.5
