Привет всем. Сегодня поменял колодки и барабаны. Вообщем поменял, колёсья плохо, но руками рокутить можно, и решил проверить проехаться. Вначале услышал металлический скрежет, ну думаю притирается, проехал еще немого по двору, потормозил, решел дать задний ход и притормозил - педаль провалилась - чувствую тормозов нет. Нашел течь из под барабана, снял его и бнаружил следующее:
1. Барабан в стружке
2. Нижняя пружина слетела (новая)
3. Новый цилиндр (позавчера менял) - поршень выдавен влево парактически совсем, а справа внутрь. Из него соответственно вся тормузуха и вытекла.
4. Колодка левая (низ) выдвинута наружу, т.е. если смотреть на неё, то на меня. Еще между нижней накладкой и жедлезкой похоже забилась стружка и её немного расперло.
5. Маленькая пружина все той же левой колодки вытянута, хотя тоже поставил новые все пружины.
6. Снял все промыл дома и обнаружил, что еще левая колодка кривоваста, при детальном осмотре выяснилось, что повело винтом ту часть к которой пружины крепятся и еще сварка или скайка в двух местах лопнула.
Вообщем жду совета что делать дальше. Я просто думаю брак ли это производителя или я чего накосячил. И обращаться ли в магаз с рекламацией.
Другой барабан пока не смотрел. Поздно уже.
