Kotuk
Авто: 21154
Что-то у меня трудно включается 4 передача. Почти так же как задняя, т.е. приходится преодолевать какую то преграду. А как у вас? И что с этим можно сделать?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Наверное это синхронизатор.
А хруст есть или просто туго включаются?
Kotuk
Авто: 21154
Serduk писал(а):Наверное это синхронизатор.
нет, хруста нет. Просто при включении вначале как будто, что мешает. Ну прям как при включении задней. только не так сильно. А иногда велючается более-менее нормально. Но это бывает не часто. а насчет синхронизатора... Машина то новая, 2000 км всего.
Motistuta
уровень масла проверь в коропке
Зам. J_rockiNа
Авто: 099к (92г.)-> 2115i (04г.)
Может, виноват сам механизм переключения?.. Там же всякие пружины, шарики...
Motistuta
Думаецо если муфта накрылась то кпп шумела сильно (ну мож не очень) при 3 и 4 передаче
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Масло глянь, либо изначально косяк. А так надо разбирать и смотреть
Motistuta писал(а):Думаецо если муфта накрылась то кпп шумела сильно (ну мож не очень) при 3 и 4 передаче
как считаешь если муфта накрылась то тогда бы 3я тоже туго включалась? Там же внутренняя 6ка ходит и к 4й и к 3й, просто в разные стороны... Или я не прав? Просто если бы шарик выскочил (сухарь/пружина), то глючили бы обе передачи.
Зам. J_rockiNа писал(а):Может, виноват сам механизм переключения?..
Тогда бы обе передачи тупили.
ЗЫ может правда синхр кривой попался, ведь с 3й он ен связан - только на 4ю вроде бы...
