serega89
Авто: 2115. opel vectra. 21121. 21124
Всем привет!!
Через два дня в отпуск на машине...
Проблема в следующем..ваз2112 2004. при нагревании начинает глохнуть . Похоже на признаки заканчивания бензина..другими словами до 90 гр. машина работает идеально при приближении к данной температуре начинается глюк. Независимо машина стоит или едет. ПОсле остановки несколько раз накачал бензин и поехал дальше 5 метров пока этот накаченый бензин не закончится, дальше тоже самое повторяется. Стоит машине постоять что бы она остыла едет без проблем пока температура не поднимится ближе к 90 гр. Предохранители все хорошие, бензонасос качает как во время работы двигателя так и после остановки в рампе есть давление.
Кто чем может посоветуйте полностью потерялся в догадках..
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
serega89 писал(а): бензонасос качает как во время работы двигателя так и после остановки в рампе есть давление.
Чем мерял давление?
Это может приходить конец моторчику БН или забита сетка БН, или кончается модуль зажигания(если таковой имеется).
serega89
почему от температуры зависит? сетка чистая снимал насос. модулей нет в магазинах таких..
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
serega89
как бы поточней проверить в средствах немного ограничен и такие пробы дороговато обойдутся ...если куплю и не он..стоит он у нас 3500 руб
vitv
Можно взять у знакомого попробовать (если дадут). А если ошибся в диагнозе и купил не то, что нужно, то хоть как запчасть останется на будущее.
serega89
все понятно ..сейчас поеду к товарищу попробую поменять..позже отпишусь..просьба еще предлагать варианты..
serega89
ребята спасибо всем !!! поменял сетку и моторчик бензонансоса все в норме ...но логика мне непонятна..ниразу с таким несталкивался ...
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:ребята спасибо всем !!! поменял сетку и моторчик бензонансоса все в норме
Удачного отпуска!
