M.S.
Авто: Ваз 21103
Уважаемые знатоки, подскажите человеку начинающему общаться с машинкой. Дворники не хотят работать нормально, то работают, то нет,то застревают на половине. Есть подозрения что с моторчиком ихним неладное....? Рассчитываю на Вашу помощь.[/i]
GVG Название поправлено
Tom669
Для начала реле проверь или замени, а уж потом моторчиком занимайся.
И еще заполни профиль чтоб люди видели откуда ты и какое у тебя авто.
M.S.
Авто: Ваз 21103
Заполнить профиль дело нехитрое. Забыл.....А помимо реле ,что может быть ещё то???
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Шлицы на поводках еще могут накрыться или гайки с них открутиться слегка
M.S.
Авто: Ваз 21103
Спасибо. Буду смотреть и конечно же жду ещё советов.
Tom669
Если с выше перечисленным все норма то смотри может сами оси на которые поводки одеваются заржавели во втулках и заедают.
T&B
Авто: 21703
если релюхи дворников с регулировкой паузы... кто что про них скажет? какой алгоритм регулировки?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Присоединяюсь к автору..
У меня пошли какие та глюки с дворниками на заднем стекле (на крышке багажника.) авто 2112... При включении, дворник проходит 2-3мм. и встаёт.. при малейшим сопротивлении отрубается.. помогаешь рукой.. всё гуд... Реле я не нашол.. но судя по щелчкам раздающимся от мотора.. я предполагаю что оно находится непосредственно с мотором дворника.. или где-то рядом.. Обивку пока не снимал.. времени не было...
ZaSKaR
Siers. писал(а):Присоединяюсь к автору..
Баян вопрос! Причём мегабаян! Такой плохой моторедуктор на 12-х!
Менять вобщем надо! До этого можно попробовать почистить концевые контакты редуктора,если не поможет,то менять моторедуктор в сборе!
Siers.
Karzhimant
Какой нафиг редуктор!?!?!? машине совсем нечаво!!!!! Эт самый дворник.. ну раз 10 от силы включал!!! Шо за г делают!!! Млин.. обидна..
Уйду я от вас.. злые вы все
Тут новый лансор выходит..Lancer X.. сменять чтоли??? Мож ламатси меньше будет..
ONI
Авто: 21102
У меня как то дворники вставали на стекле где хотели - оказалось открутилась гайка крепления кривошипа на выходном валу моторедуктора. Затянул - проблема пропала.
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
ONI писал(а):У меня как то дворники вставали на стекле где хотели - оказалось открутилась гайка крепления кривошипа на выходном валу моторедуктора. Затянул - проблема пропала.
На новой машине было один к одному, у автора наверно то же самое. Затяни гайки!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Siers. писал(а):Тут новый лансор выходит..Lancer X.. сменять чтоли??? Мож ламатси меньше будет..
ну Лансер особой надежностью не отличался... Да и если сломается, то деньгу хорошую выложишь
Но это еще один гигабаян :-D
Siers.
Glan
Ломается всё.... прос у Lancer X формы прикольный... а вот что он дорог в обслуживании это есть так...
M.S.
Авто: Ваз 21103
Благодарю за советы, но дело оказалось в трапеции. Заменил её и я спасен
M.S.
Авто: Ваз 21103
ortodox
M.S. писал(а):Благодарю за советы, но дело оказалось в трапеции. Заменил её и я спасен
Спасибо что отписался. А то многие забывают :-(
relax.x
Насколько я помню, в подобных темах (дворники, поворотники и т.п. мелочи), народ чего только не меняет. Поменял одно - всё заработало, на полдня
, заменил другое - день продержался :-D , подкрутил чего - неделю всё отлично было :cool: , пока, наконец, не нашёл истинную причину неработоспособности..
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Ну насчет трапеции не знаю, но возможные причины:
1. Плохая масса, находится шпилька в салоне. Открываем ЧЯ, лезим вверх рукой, нащупываем её и подтягиваем. Ключ на 10.
2. Окислился/подгорел контакт от мотора в штекере (мой случай).
Yargon
Авто: ВАЗ-2112 1,5 v16 2001г
Подскажите как снять расширительный бачок с тосолом, чтобы добраться до трапеции дворников? По мурзилке он продвигается в сторону, чтобы снять шумку. Попытался отодвинуть, а он упирается зараза, да и шланг толстый перебивается. Рвать на шару боюсь.
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
отгибаешь бачок влево от края капота с патрубками и ставишь его вертикально и потом спокойно вынимаешь всю трапецию с мотором. У самого недавно отвернулась гайка от моторчика (я так понимаю беда всех новых жигулей) залез, отгибал бачок, снимал рейку (её вынуть трудно, но при сноровке - можно. кузов поцарапаешь полюбе , не забудь смазать потом.
Хренобляк
Авто: Kuga
Вчера аналогичная фигня приключилась на трассе за 500 км от дома. Сильный дождь, обгоняю фуру, она пылит нихрена не видно, обогнал, дворники раз и встали посередине
. Пипец, короче кое как по приборам заруливаю на обочину, ну думаю йо маё, чо делать то, провернуло чтоль там куда крепятся, моторчик то слышно работает. Короче рукой их толкнул, заработали, но в прерывистом режиме и после выключения останавливаются почти посередине. В прерывистом режиме встанут, при следующем цикле вниз идут и обратно останавливаются чуть ниже середины. Больше не останавливались за всю дорогу, так и ехал. Что там поломалось, склоняюсь тож к трапеции, чота с ней, моторчик то крутит вроде нормально.
