Всем привет! доброго времени суток!
Ремонт ваз-21099
Недавно пару недель назад обращался я к постоянным жильцам за помощью.... скакали обороты.... сделал все как сказали.. теперь все оки! за что респект и уважуха, как говорят многие... и конечно Спаибо!
Сеня возникла новая проблема: по дороге заглох... думал карбюр... он меня вечно мучает... почистил.. не помогло! потом у меня взор пал на бензонасос... что-то он слабо качал бензин... тоже не оно... потом решил проверить искру... и в точку! ее не было... на центральном проводе идущем от катушки.... там небыло... поменял катушку... тоже 0... махнул камутатор, и опа все окей искра есть! но когда "чистил" бензонасос... перекачал бенза в горшки.... и в итоге залили свечи.... заменил их и через 3 минутки зафурчала моя машинка... ) я обрадовался.... и поехал домой... по дороге заехал в магаз... и потом не смог завести.... взор пал на сначала на свечи они сухие..... на всякий махнул их.... и нифига.... корорче пропала опять искра! нету нигде..... )
теперь я незнаю что делать!... .раньше я хоть знал что делать..... а теперь пустота! Жду ваших советов! спецы! сенкс!
Storm
эм... в трамблёре смотри группу контактов, и зазор на ней
Storm писал(а):эм... в трамблёре смотри группу контактов, и зазор на ней
в трамлере... хм.... так до него искра то не доходит.... на скок я знаю она должна сначало выйти из катушки и потом попасть в трамблер... или как?
Storm
да. если на нем нет искры, то скорее всего катушка....
[quote="Storm"]да. если на нем нет искры, то скорее всего катушка
..да но она была!!! ехал ехал.... встал.. и искра пропала! куда ?! неужели катушка или опять камутатор?? я просто токо сеня и то и то поменялна на новое!!!
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Иногда новое, значит куевое. Подделок много.
Storm
посмотри еще раз контакты на катушке, почисть если надо......
пойду чистить.... есть такой вариант что надо опять покупать комутатор и катушку???
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
проверь еще ВВ провода мож перебит хде!
mityamitya писал(а):есть такой вариант что надо опять покупать комутатор и катушку???
конечно есть сам менял четыре раза в магазине пока нормальная катушка не попалась!
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Искра только из катушки и коммутатора, больше неоткуда.
спустился вниз.... думал начну чистить и т.д..... но решил проверить вдруг она заведется... у меня такое бывает постоит и заводится! и так и случилось! все как "часики"... с чем это может быть связано?! может что-то где-то греется? или как? у меня подозрение пало на два контакта которые отходят от катушки и соединяются с "косой".... вот так.... подскажите в чем может быть дело?
Спасибо!
Sonauto99
Я бы внимательно облазил все контакты, коммутатор, катушка, ВВ и т.д.
одиночные контакты я могу посмотреть! но косу которая подходит к камутатору.... тут нужен опыт и приборы!....
значит если опять встану на дороге и искра пропадет........ в первую очередь смотреть контакты....
имеет ли смысл купить запасной комплект катушка+камутатор.... ?
отъехал 10 км от дома! и сломался! вскрытие показало что вышел из строя датчик хола.... после замены проблема была устраненна.... думаю теперь все будет ок!
сенкс за помощь!
