Проблема при заменее пердних дисков на R14
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема при заменее пердних дисков на R14 вывод темы на печать
Motistuta
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 11:12
Наверняка баян, но чото не нашол в поиске)))
Кароче менял сток на 14 и не заменил пока. А не позволило ето сделать кожух етот сраный. от 13 он не подъодит, а 14 както выгнут по дебильному что не аозволяет диску на ступицу сесть.
Вопрос такой. Это так действительно защитный кожух по уебански выгнут на матрёхе и не катит на 08?
Я вот думаю в 13 кожухе распрямит загиб и оставить его. Кто чё делал при замене дисков тормозных?
Сильно тока не пинайте Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 12:13
Вроде 14 кожух покупают и ставят Confused
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 12:22
Кстати сам планирую поставить 14-ые тормоза! Как сделаешь напиши ПЛЗ что покупал, как и что делал, в особенности подводные камни?..
Совершенство достигается только к моменту краха(с)
biffant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 12:38
Сам не делал, но вот тут читал http://ch.pp.ru/09-misc/brake1.htm. Там и 14" упоминаются.
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
Последний раз редактировалось: _pvn (01 Июля 2007 12:42), всего редактировалось 1 раз
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 12:41
ну ты Моооттяяяяя
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 13:01
толку от этого кожуха, как от козла молока.....
вырезаешь болгаркой только нижнюю часть, для защиты шаровой от перегрева, остальное на помойку!! если диски вентеля, то тем более он не нужен! Very Happy
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 17:50
Покупаются либо суппорта в сборе, либо направляющие колодок 2112 и ладошки 2110. Еще диски и пыльники. Поставил все за час с небольшим.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 18:35
Motistuta
я ставил себе от матрехи кожух, все нормально стоит
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 21:44
Кароче поставил сёня, либо я тупой либо кожухи от матрёны хз Very Happy
но я просто ножыцами по металу снял около см на старом кожухе, сделал 6 надрезов до места сгиба и молотком отстучал до выпрямления. Получилось супер. Так что не стоит на кожухи тратить бабки Laughing
но я нехороший человек уже потратил.
Кароче спс кто отписал.
ПЫСЫ Продаюца матрёшные кожухи Smile Smile Smile
мдэээ
Motistuta
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 21:47
Storm
ну как сказать, а лужи там и грязь. думаеш не защищает он?
мдэээ
Motistuta
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 21:58
biffant
есь пара "камней"
то что нада купить уже Xpert сказал.
1. Ето надо срывать болт крепящий цылиндр к скобе када всё ещё там закреплено.
2. Запастись трубой чтоб сделать рычаг побольше при срывании болтов крепящих напрвляющую к ступице.
3. Кожух не покупай новый, старые выпрями и всё.
4. Все болты графиткой.
5. Раз уж там буиш всё сымать то посмари пыльнеги шруса и шаровой.
6 Сначала задвинь контур цылиндра внутрь , потом сорви его болты, тока потом сымай скобу.
вродь всё
Я ооочень не торопился. 2 часа делал. Получил массу удовольствия :cool:
мдэээ
Storm
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 22:04
он тока накапливает бяку. единственное его назначение - защищать шаровую опору от перегрева
п.с. у меня его нет Very Happy
Motistuta
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 22:28
Storm
да просто на форде видимо не знают про кожухи.
Вот ты бы себе вколхозил их, был бы первым ФФ с казырными штуками :-D
мдэээ
Storm
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 22:38
и покрасить фкрасный цфет непременно!!! :-D
Motistuta
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 22:40
это даже не апсуждаецо, ессесно, иначе это не спорт вариант буит, а так фуфел для мальчикоф
мдэээ
Storm
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 22:45
ну есстессно, они и тормозить тогда нифуя не будут, сам понимаешь...... Drinks or Beer
Motistuta
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 22:48
ну ессесно Storm
мдэээ
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 23:07
Я вот ТУТ ещё менял.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 23:08
neprezent
а я в гараже тупо :-D
мдэээ
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 02:07
нафиг?
А что - будет для девачег? Smile
Деффкомагнит. чтоп фсе деффки липли 8-)
Motistuta
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 10:20
Serduk писал(а):
нафиг?
ну чтоб в след раз при откручивании менбше проблем было)))
мдэээ
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 10:24
хахахаха, я вчера заднии супорта в красный куярил)
да йа калхознег 8-)
Motistuta
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 11:08
Boriskin
а я сначала оставил все приблуды для того чтоб ЗТД замутить, потом подумал, покурил и нафиг выкинул и дисики и колодки и скобы и мысль Very Happy
мдэээ
Volodia
Авто: ваз-2108i
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 11:12
может ты кожуки не той стороной ставил на восьмере они как бы обхватывают диск а на 10-ке они от диска отходят типа конусом таким. я переделывал на своей восьмерке под 2112 тормоза кожухи встали как надо
Volodia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 11:50
Volodia
уже не понять. либо так либо они погнутые были. хз но уже всё номано и зря тока покупал эти кожухи
мдэээ
Страница 1 из 2
