Serduk
Авто: Ford Focus 3
САБЖ.
Просто всегда паронит ставил, а как-то поставил - его разъело, после этого покупал классическую и картонную и дырки побольше вырезал, а щас что-то лень стало резать.
Вот. Вообще паронит это что за материал? каков его состав? и вообще он стоек к бензину? может левак попался...
знающий
Авто: ваз 21013
паронитовые прокладки на ВАЗе ни когда не применяли! Дерьмо редкостное! В продаже найти бумажные прокладки проблема. Но ставить надо только бумагу
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Да вроде и выше и ниже проставки ставятся поронитовые прокладки, других до недавнего времени и не видел. Но недавно купил какую то другую. Похожа на поронит, но какая то более аккуратная и на ощупь отличается. Сейчас проблемы вроде как с карбом, может из за нее?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
У меня изза него были - он расслоился под действием бензина и закупорил всё под карбом (там разряжение забиралось) - в итоге карб не работал.
Картон правда не найти для солекса - паронит суют (только для классики для озона есть) - я из него обычно вырезаю.
Сейчас правда купил не за 10 а за 25 с герметиком (Они дали) - но он походу не под карб, т.к. там где нанесёт герметик в обсновном пустота под карбом (полости)
ПОэтому опять вырежу картон, но ради эксперимента поезжу снова с паронитом (тогда хватило на 1000 км максимум).
M_74
Авто: калиноуниверсал
Serduk писал(а):расслоился под действием бензина и закупорил всё под карбом
Расстроил ты меня чего-то. Неделю назад только поронитовую поставил
До этого стояла какая-то с металлической сеткой внутри - все ОК было. Походу такую же искать надо.
u313
Вниз фиг с ним, а вот вверху паранит лучше не ставить, т.к. он мягкий, выдавливается и заполняет собой нижние каналы. Как мне кажется проще вырезать за 5мин, чем по все магазинам бегать искать.
M_74
M_74 писал(а): поронитовую
тьфу, блин пАронитовую
Michail_09
M_74 писал(а):Serduk писал(а):расслоился под действием бензина и закупорил всё под карбом
С сеткой и была паронитовая, армированная. Она не вздувается. А то, что делают из какихто пластичных заменителей могут и вздуться.
Почти в тему. Недавно потек БН. Выяснилось, что поплавилось
пластмассовое внешнее кольцо между диафрагмами. Купил заодно диафрагменный узел: шток и 3 диафрагмы в сборе. Через 200 км весь БН опять мокрый. Выяснилось, что диафрагмы в порядке, и лопнула пополам пластмассовая шайба между ними. При этом она какаято эластичная, легко гнется, а в ремкомплектах всегда жесткая - хрен согнешь. Никому веры нет.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Serduk писал(а):У меня изза него были - он расслоился под действием бензина и закупорил всё под карбом (там разряжение забиралось) - в итоге карб не работал
Может она не от бензина росслоилась, а от сильнодействующего очистителя карба? Вспомни, может прыскал?
roman83
Авто: 21093k
всегда ставил ну жесткий(нудно железка внутри) пароник и под и на текстолитовую проставку.....ну да выдавливает её чуть в карб правда.....но никакого криминала нет, работает без нареканий
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Вот в том то и дело, что у меня стоял жёсткий с металлической прокладкой.
После этого как то в ремкомплекте ставил мягкий "паронитовый" - нареканий не было.
Незнаю. МОжет левак просто попался... короче опять с мет. прокладкой поставил.
