Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
Авто ВАЗ 21093i 2001 г.в., пробег 56 500 км.
Проблема следующая: при скорости 40-45 км/ч (на третьей передаче), 60-70 км/ч (на четвертой передаче, на 70 км/ч особенно в горку) иногда стучат пальцы (как на карбюраторной машине, когда выставлено раннее зажигание). Check не горит, машина едет нормально. Думал, что бензин, однако, заправлялся на 2-х заправках в разное время - все равно иногда стучат.
Подскажите, это нормально для инжекторной машинки, или надо что-то смотреть?
знающий
Авто: ваз 21013
обратите внимание на температуру мотора. Возможно она повыше обычного.
Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
знающий писал(а):обратите внимание на температуру мотора. Возможно она повыше обычного
температура в этот момент в норме - не выше 104 градусов.
