Не показывает спидометр и километры не накручиваются
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не показывает спидометр и километры не накручиваются вывод темы на печать
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 15:19
Помогите кто чем может!
Недавно обратил внимание, что расход бензина как-то высоковат (ок. 10 л на 100 км). Я расчитываю по километражу. кроме того стрелка спидометра сначала иногда "залипала" на 0 отметке, а современем и вовсе не колышеться при этом счетчик километража тоже остановился (вот он от куда такой расход бензина). И "чек енжет" загорелось.
Подключил БК, а он пишет "ошибка датчика скорости".
Подскажите, кто виноват в сложившейся ситуации. И как его наказать (вылечить)?
Да, у меня ВАЗ 2110, 8-клапанный, инжектор, счетчик километража механический.
rotting_sky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 15:38
а чег еще не понятно, тебе ЬК давно все сказал.
меняй датчик и будет тебе счастье.
З.Ы.
не плохо было бы и профиль заполнить.
www.asgloom.narod.ru
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 16:45
задал вопрос и сам же на него ответил...хех
TranS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 10:35
Только надо учесть (при покупке), что они бывают по крайней мере двух типов. Я взял, не глядя, потом пришлось менять.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beezer
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 14:10
Не спеши менять датчик сразу.
На скорости включи нейтраль и посмотри на обороты.
Если 750 (примерно) - виноват датчик, меняй
Если около 1000, значит датчик работает, и сигнал с него идет на контроллер. Дело где-то в приборке.
beezer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 14:30
Спешить не нужно.
У меня окислился контакт. Датчик при этом был в порядке...
ВАЗ 21101, Цунами, 2006г., Норма, ЕВРО панель
Karakurt80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 16:36
Не нужно заниматься всякими шаманствами.
Нужно просто поменять этот копеечный датчик, так как с 90% вероятностью проблема в нем.
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 16:42
Я бы не стал так говорить. IMHO 60% проводка/контакты, 40% датчик, а то и меньше.
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 16:48
есть только 1 надежный способ это проверить - поменять датчик
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 17:55
Не обязательно датчик. У меня перетерся провод у разъема со стороны жгута.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 22:54
а кто его менял ентот датчик. что-то в мурзилке не очень понятно, толи надо на яму, толи можно сверху его заменить.
Это то, что в самой дальней части капота находиться, торчит из коробки скоростей?
А его можно как-то проверить выкрутив, на что он реагирует?
или прозвонить как-то.
Хотя я так понял если что, то его можно будет просто обратно вкрутить даже не подключая разъем, доехать до магазина и на месте поменять и ничто не случиться. :-(
ГМП
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 23:07
Так и сделай.
А еще лучше, предупреди продавцов, что сейчас сразу же проверишь
датчик, установив его. Пусть даже поприсутствуют при этом.
Если это не сам датчик глючит - вернешь его в магазин.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 08:55
Точно так. Заменить можно без ямы. Все делается сверху.
Датчики бывают 2-х видов - 6-импульсные и 10-импульсные + у них бывают разные разъемы.
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 15:56
было так-же
шикарно
to_to сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 22:35
Спасибо за помощь!
Вылечилю Правда не понял каким ключем его надо выворачивать, 19-мал, 22-велик, пыхтел-пыхтел, решил рукой попробывать, хоп и отвернул (вывернул). смотрю написано 6 имп/ 1 об, разъем прямоугольный. По дороге домой забежал в магаз. 3 минуты и спидометр кажет и километры начало наматывать. :cool:
ГМП
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 22:43
Уважаю людей, которые после решения проблемы дают отчет.
Удачного километража! :cool:
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 11:31
Блин, что за трабла такая?
Проехал чуть больше 100 км и стрелка спидометра опять стала иногда подергиваться.
Может датчик бракованый попался?
Вероятность очень большая, т.к. уже менял несколько датчиков (рхх, дпдз, дрв) тоже бракованные попадались Mad
Stacid
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 15:45
народ, у кого перетерался провод у разъема датчика скорости, как чинили?
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 17:34
Да, при этом "Чек енжит" не горит.
И БК ошибок не выдает.
может это плюс ко всему проводка?
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 10:10
Неужели никто не поможет? Shocked
