Дайте распиновку кнопки стеклоподъемника.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дайте распиновку кнопки стеклоподъемника. вывод темы на печать
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 19:40
Приветствую вас мужчины !
Вот собсна решил таки сделать управление нижней заслонкой печки с активатора, дабы последняя не висела на резинке от трусов, не солидно как-то Very Happy Ну пошел в автомаг, купил активатор, самый дешевый Тайваньский за 60р :-D и кнопку стеклоподъемника с колодкой еще 84р.
А вот и она:
При прозвонке проводов выяснилось что красный провод звонится с зеленым при нажатии на одну сторону кнопки и с синим при нажатии на другую, собсна то что мне и надо.
НО ! что еще за белый и черный провода ? Вроде как в кнопке должна быть лампочка так ? но почему-то черный с белым не звонятся, а если б они шли на лампочку, то звонились бы с небольшим сопротивлением.И что примечательно черный провод звонится с синим и зеленым проводами.
Короче я совсем запутался Very Happy
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 19:50
Там скорее всего стоит не лампа, а светодиод. Черный - может быть просто масса, т.к. на стеклоподъмнике меняется полярность.
Добавлено: проверил у себя на кнопке. Черный - масса, тоже звонится с двумя другими контактами, при нажатии пропадает. За счет этого и осуществляется изменение полярности...т.е. 1 контак к "-", а другой при нажатии к "+". Красный - постоянный "+", и последний провод - подсветка.
Последний раз редактировалось: TheForester (01 Июля 2007 19:59), всего редактировалось 1 раз
TheForester сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 19:54
TheForester писал(а):
... Как я понимаю, это кнопка штатная какого-то ВАЗа, кажется 2109/15?
Да кнопка штатная на ценнике почему-то было написано ВАЗ 01-07 , но думаю это опечатка, т.к. висела она в разделе "2108,09".Да собсна стандартная кнопка что на зубило что на матреху одни и теже.
... Там скорее всего стоит не лампа, а светодиод.
А ну тада понятно почему не звонилось.Значит скорее всего черный и белый и есть светодиод ?
TheForester
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 20:01
См. выше, я там подправил сообщение...
Еще можешь найти светодиод при слабом освещении...прозвони, там где светодиод - он слабо загорится...
Добавлено:
http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=20583.0
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 20:33
TheForester
Спосибо, похоже вопросов не осталось.Вывод: белый м черный это и есть светодиод.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 20:41
TheForester
Сейчас пошел еще раз прозвонил основываясь на твоей информации.Все так как ты и говорил.Т.е. черный это постоянная "масса", красный постоянный "+".Синий и зеленый постоянно замкнуты с черным, и НЕпостоянно замкнуты с красным.Т.е. принажатии соответствующей кнопки "масса" с одного из проводов пропадает и появляется плюс.А белый это светодиод (он действительно светится при прозвонке).
Еще раз спосибо.
To Lednik:
Тему в принципе можно удалять если никому ненадо.
sobakak
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 23:59
alex.moc-5
Привет
ну молодей просто всю машину в электронику привращаешь ))))
Значит, тебе новое домашнее задание (пища для размышления)
есть такая штука - втягивающее реле, что он делает? втягивает, но с какой силой ! (либо мощные активаторы (цена что у номера 1 что у второго примерно одинаковая) далее, посмотри что происходит с твоей дверью при поднимании ручки открывания двери (только за ручку на себя не дёргай, прсот подними рычаг открытия двери вверх) и обана, твоя дверь просто немного приоткроется.
теперь следи за мыслью предельно внимательно
ставим втягивающее реле на саму тягу замка ручки открывания, параллелим вместе с активатором защёлки блокировки открывания (верхней щеколды) и что у нас выходит : при снятии с охраны активатор поднимает щеколду блокировки ручки открывания, а втягивающее тянет за тягу самой ручки открывания и дверь просто открывается сама. )
у ттебя вроде с брелоком сигналка, значит есть второй канал на ней, на него можно повесить открывание пассажирской двери
идём дальше :
убираем все ручки с дверей, эти места засаживаем шпатлёвкой, выравниваем грунтуем и красим в цвет машины
теперь на машине не то, что будет некуда сунуть ключ для открывания, но даже не будет ручки дёрнуть дверь )))
если идея интересно я готов воплатить на месте в двоём троём или более количеством
Ехать быстро,тратить мало-Можно! (Гбц.распред.колено.впуски,выпуски) дорабатываем
sobakak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 00:07
Не стоит оно того
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 09:27
Forkoss писал(а):
Не стоит оно того
+1 сим сим откройся Smile Ну если совсем руки деть некуда, то можно Smile
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 11:11
alex.moc-5
посмотри тута http://auto-set.ru/cat10level1.html
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается...
Cvolo4yzhka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 11:22
sobakak
Была такая мысля, даже придумал как че сделать что б работало нормально.Но чесно говоря не хоца ковырять и красить дверь просто так, это лишние неоправданные расходы.Кстате вместо втягивающего можно повесить усиленный активатор килограмм так на 8 или даже соленоид , они вполне справятся с этой задачей.Впринципе и доп канал тоже задействовать не обязательно, достаточно подключить его (в смысле соленоид/активатор и тд.) к основному активатору через реле задержки скажем в 0.5 секунды.Да и доп.канал у меня уже почему-то задействован, он сидит на желтом проводе правой фишке в ПП (народ на форуме сказал что это провод на подсветку ПП).Причем такой изъепон был сделан в салоне где устанавливалась сига.Для чего это сделано я так и не понял и поэтому разбирать не стал, поэтому обламался с открытием багажника с брелка.Вот думаю как нибудь попробовать отключить его оттуда и протестить как работать буит без него.Кстате доп.канал к сожалению только один Sad
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 11:33
Cvolo4yzhka писал(а):
alex.moc-5
Прикольная сцылочка, много интересного :cool:
