косяк с движком?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> косяк с движком? вывод темы на печать
45
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 22:42
Итак, имеем ваз 21099. на холостых иногда помаргивает давление масла( масленка что снизу). если давануть на педаль может и погаснуть. уровень масла на холодную в норме. масло полусинтетика. буржуйская(сейчас не помню какое). соот 2 вопроса. что это такое? и как это лечить??? Sad
45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 23:08
Для начала, поменять масло и фильтр.
21140 2007 кварц!
Kanzler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
45
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 23:44
масло поменяно как 2 тыщи. масло залито ессо(вспомнил).
Storm
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 23:46
до замены такое было?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
45
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 23:47
да и еще. я так читаю форум. давненько. раз в месяц кто нить да борецца с болячкой ввиде подтеков из под крышки маслозаливной, либо из под самой крышки. это все таки излечимо???
45
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 23:48
до замены такого не было. до замены вообще хозяин лил тнк...
Storm
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 23:50
из под крышки если, то лечится заменой прокладки и герметиком АБРО.
если из-под маслозаливной, то заменой крышки маслозаливной (от 10-ки например) либо стоковой с 2-мя прокладками
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 00:48
Наверно всетаки вязкость у масел разная да и лето на дворе, но вообще то симптом не хороший это может быть и постель распредвала и вкладыши да и пожалуй датчик.
Тормоза придумали трусы !!!
Serg_kk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 00:50
значит масло - палево. надо срочно менять... и фильтр тоже... и датчик заодно, для 100% уверенности
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 00:55
На заведомо не рабочий!
По делу косяк в мас фильте наверно!
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 02:32
Если фильтр забитый то просто идёт напрямую, А елси палёный не факт что перекроет.
ЗЫ поставль от 6ки давления масла показометр Smile
45
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 08:26
а как его ставить??? мануал на сие дияние есть?
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 09:28
купил я как то раз ЕССО , на шахе тогда ездил , после 5 тык прешлось перебрать двигатель!!! покупал в мелкой магазе запчачтей, теперь только в крупный известных магазах масло беру и только AIMOL !!!
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
leonov79
Авто: ВАЗ 21093-продал
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 12:31
У меня с таких симптомов начинались проблемы с головкой блока (недавно поменял, на клапанах были трещины). Может, надо померять компрессию.
Ну и, само собой, может быть фильтр, датчик и масло. Масло сам покупал? Какая вязкость? Паленый фильтр может создавать большое сопротивление в системе и недостаточное давление, соответственно. Если у тебя залито летнее масло и стоит фильтр с большим сопротивлением, то может, давление падает из-за этого.
leonov79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
45
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 16:04
масло заливали на СТО, после смены 3х клапанаов... прогоревших...
"Fill"
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 17:54
я про то что мож маслице палевное папалось
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 17:57
тлгда точно меняй. они там говна зальют, а хорошее продадут потом, или ты сам видел, как они распломбируют канистру и заливают..?
