Не выключается свет в салоне. В поисках
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не выключается свет в салоне. В поисках вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 06:50
Стоит плафон дневного света. Там кнопка на 3 положения. Если не выключить плафон (среднее положение), то в 2-х остальных режимах свет горит постоянно.
Концевики дверей работают - на БСК всё видно, когда они открыты, когда закрыты. Свет продолжает гореть.
Думаю, остаётся копать в сторону концевиков капота или багажника, но нажимая их руками никак не могу понять где чё глючит.
Каким способом протестировать и устранить глюк?
P.S. И сигналка, через 45 секунд после постановки на охрану, включает на секунду сирену и встаёт на охрану.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 08:42
перед тем как выскочил этот глюк ты случаем програмированием сигналки не игрался?
сам случайно на днях включил служебный режим сигналки,свет в салоне горит постоянно,сигналка на охрану встает бесшумно и активаторы на дверях незакрывает..вылечил читанием мурзилки по сигналке и выключением служебного режима
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 09:22
Похожая ботва со светом, только на БСК всегда показывается что не закрыта правая задняя дверь....., концевик на ней менял на рабочий, не помогло. Где то похоже замыкание на массу..., как найти ???
Вылез глюк(может совпало) с установкой магнитолы - может под панелью что нить замкнул?...
Как искать
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 14:13
Как искать
по идее если у тебя концевик на массу замкнут то свет постоянно в салоне горит
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 16:05
У меня сегодня точь-в-точь такая фигня. Тоже все концевики отрабатывают нормально. Свет в салоне не гаснет, тоже сигналка показывает, что что-то не закрыто. Буду копать.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vovan057
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 17:08
Была подобная ситуация. Возникла, как я понимаю, после установки сигналки. Сигналка, если интересно, Alligator-S350. Попробуйте сначала вытащить лампу освещения багажника и посмотрите, будет ли гореть свет в салоне. Если будет, то пока не знаю, а если не будет, то необходимо в разрыв цепи лампы освещения багажника поставить диод. В книжке к сигналке про это написано и схема есть, но сервисмены при установке сигналки на мою машину, видимо, просто вытащили лампочку освещения багажника, вместо того, чтобы внедрить туда диод.
Vovan057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 22:09
нет
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 22:41
Вот я чё думаю:
Если бы был косяк в концевике двери или багажника, то на БСК была бы показана дверь, где он накрылся, отсюда все косяки пока на концевик капота.
neprezent
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 22:44
MAVrik писал(а):
Вот я чё думаю:
У меня провод концевика, который идёт под капот в такую натяжку, что провода хватает только на то, чтобы поменять концевик, подсоединив "за кончик" к клемме. Началось это у меня как раз в одно время вместе с заменой концевика капота. Наверное, провод перетянул и он теперь где-то на массу замыкает.
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 12:34
НАШЁЛ!!! Это был плафон салонный. У меня он оплавился во время долгой стоянки с открытыми дверями и как-то коротил непонятно. Я его снял, увидел, что пластмассовые клёпки сместились, заменил их на шурупчики, торчащие наружу части спилил, подключил-всё в порядке! :cool:
Fox103
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 14:11
Намедни БСК начал индицировать якобы открытую заднюю левую дверь. Вылечился глюк снятием разъема БСК и перезапуском.
