M.S.
Уважаемые знатоки, подскажите человеку начинающему общаться с машинкой. Дворники не хотят работать нормально, то работают, то нет,то застревают на половине. Есть подозрения что с моторчиком ихним неладное....? Рассчитываю на Вашу помощь.[/i]
GVG Название поправлено
Tom669
Для начала реле проверь или замени, а уж потом моторчиком занимайся.
И еще заполни профиль чтоб люди видели откуда ты и какое у тебя авто.
M.S.
Заполнить профиль дело нехитрое. Забыл.....А помимо реле ,что может быть ещё то???
@lllig@tor
Шлицы на поводках еще могут накрыться или гайки с них открутиться слегка
M.S.
Спасибо. Буду смотреть и конечно же жду ещё советов.
Tom669
Если с выше перечисленным все норма то смотри может сами оси на которые поводки одеваются заржавели во втулках и заедают.
T&B
если релюхи дворников с регулировкой паузы... кто что про них скажет? какой алгоритм регулировки?
Siers.
Присоединяюсь к автору..
У меня пошли какие та глюки с дворниками на заднем стекле (на крышке багажника.) авто 2112... При включении, дворник проходит 2-3мм. и встаёт.. при малейшим сопротивлении отрубается.. помогаешь рукой.. всё гуд... Реле я не нашол.. но судя по щелчкам раздающимся от мотора.. я предполагаю что оно находится непосредственно с мотором дворника.. или где-то рядом.. Обивку пока не снимал.. времени не было...
ZaSKaR
Баян вопрос! Причём мегабаян! Такой плохой моторедуктор на 12-х! Confused Менять вобщем надо! До этого можно попробовать почистить концевые контакты редуктора,если не поможет,то менять моторедуктор в сборе!
Siers.
Karzhimant
Какой нафиг редуктор!?!?!? машине совсем нечаво!!!!! Эт самый дворник.. ну раз 10 от силы включал!!! Шо за г делают!!! Млин.. обидна..
Уйду я от вас.. злые вы все Smile Тут новый лансор выходит..Lancer X.. сменять чтоли??? Мож ламатси меньше будет..
ONI
У меня как то дворники вставали на стекле где хотели - оказалось открутилась гайка крепления кривошипа на выходном валу моторедуктора. Затянул - проблема пропала.
serdarvin
На новой машине было один к одному, у автора наверно то же самое. Затяни гайки!
Glan
ну Лансер особой надежностью не отличался... Да и если сломается, то деньгу хорошую выложишь Laughing
Но это еще один гигабаян :-D
Siers.
Glan
Ломается всё.... прос у Lancer X формы прикольный... а вот что он дорог в обслуживании это есть так...
M.S.
Благодарю за советы, но дело оказалось в трапеции. Заменил её и я спасен Very Happy
M.S.
ortodox
Спасибо что отписался. А то многие забывают :-(
relax.x
Насколько я помню, в подобных темах (дворники, поворотники и т.п. мелочи), народ чего только не меняет. Поменял одно - всё заработало, на полдня Very Happy , заменил другое - день продержался :-D , подкрутил чего - неделю всё отлично было :cool: , пока, наконец, не нашёл истинную причину неработоспособности..
Волк
Ну насчет трапеции не знаю, но возможные причины:
1. Плохая масса, находится шпилька в салоне. Открываем ЧЯ, лезим вверх рукой, нащупываем её и подтягиваем. Ключ на 10.
2. Окислился/подгорел контакт от мотора в штекере (мой случай).
Yargon
Подскажите как снять расширительный бачок с тосолом, чтобы добраться до трапеции дворников? По мурзилке он продвигается в сторону, чтобы снять шумку. Попытался отодвинуть, а он упирается зараза, да и шланг толстый перебивается. Рвать на шару боюсь.
pitwall_RUS
отгибаешь бачок влево от края капота с патрубками и ставишь его вертикально и потом спокойно вынимаешь всю трапецию с мотором. У самого недавно отвернулась гайка от моторчика (я так понимаю беда всех новых жигулей) залез, отгибал бачок, снимал рейку (её вынуть трудно, но при сноровке - можно. кузов поцарапаешь полюбе , не забудь смазать потом.
Хренобляк
Вчера аналогичная фигня приключилась на трассе за 500 км от дома. Сильный дождь, обгоняю фуру, она пылит нихрена не видно, обогнал, дворники раз и встали посередине Shocked. Пипец, короче кое как по приборам заруливаю на обочину, ну думаю йо маё, чо делать то, провернуло чтоль там куда крепятся, моторчик то слышно работает. Короче рукой их толкнул, заработали, но в прерывистом режиме и после выключения останавливаются почти посередине. В прерывистом режиме встанут, при следующем цикле вниз идут и обратно останавливаются чуть ниже середины. Больше не останавливались за всю дорогу, так и ехал. Что там поломалось, склоняюсь тож к трапеции, чота с ней, моторчик то крутит вроде нормально.
