spawn_3000
Авто: ВАЗ 2107, 92 г.в. ГБО
Во время езды по трассе после ~200 км начинает что-то очень сильно долбить по кузову, похоже что карданом. После остановки и некоторого отдыха машинка едет нормально.
Осматривали несколько разных людей, и ничего не нашли.
Крестовины говорят нормальные, подвесной тоже, в мосту и коробке люфтов нет. В чем может быть причина непонятно.
Можно было бы забить на это, но часто езду по трассе 300км. И ~100 км приходится ехать в напряжении с настроем "доехать бы...".
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
А поискать следы долбежки по "кузову"? Откуда звук-то хоть идет?
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Тебе надо, когда будит бить,поднять два задних колеса,завести передачу 2ю и смотреть что,где,когда,удачи.
Трубу выхлопн смотри тоже.
Forkoss
Авто: EK2
Ёпта, после 200 км, это что ты на ней прешь столько?
spawn_3000
Forkoss, 200км - это расстояние, а не скорость.
Romanok
Думаю это все-таки глушитель. Если бы кардан бил по днищу, ты бы ехать так долго не смог бы - мягко говоря не очень комфортно! При таком дисбалансе кардана всю машину должно колбасить не по деццки.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Бывает и такое вот,
Гипс писал(а):
В субботу ночью выезжал из леса, чуть не обосрался... Скрежет по днищу неимоверной силы, аж пол вибрировал. Думал, что наехал на арматуру, которая реально распарывает днище и рвётся в салон... Слава Богу, всё оказалось проще... Посветил под дно - ничего нет, пришлось домкратить... Залез и охренел.Это было намотано на кардане.
spawn_3000
Опять заезжал на яму, дядка посмотрел все что может бить или вибрировать, ничего не нашел. Единственно что вилку отрегулировал, говорит свободного хода небыло, зажато.
Неужели сцепление так нагревалось и начинало выеживаться?
Forkoss
Авто: EK2
У меня то же стучит, зазоры в шлицах кардана, и после прогрева сцепления.
spawn_3000
У меня не просто стучит а долбит по днищу, аж рычаг КПП подлетает, но это только когда что-то нагревается, а до нагрева нормально все работает.
Forkoss
Авто: EK2
Долбит при движении ли трогании?
Если трогаешься с места и долбит, сцепление кривое и от этого кардан гуляет в подвесном и создается впечатление что долбит. Если при движении ХЗ.
spawn_3000
Forkoss в основном при трогании. Т.е. еду по трассе, остановился перед переездом, трогаюсь и начинается. Останавливаюсь, немного постою и все в норму приходит.
Кстати когда проверяли в чем дело, то кардан снимали с подвесным, дык вот крепление подвесного было погнуто.
BigPapa
Цитата:Если при движении ХЗ.
Тоже чего-то не догоняю.
Forkoss
Авто: EK2
Все правильно, читай мой пост выше.
spawn_3000
Отсюда можно предположить что сцепа затянута была и перегревалась. Правильно понимаю?
spawn_3000
Всем спасибо, возможность проверить на трассе будет только через две недели
Forkoss
Авто: EK2
От сюда можно предположить что сцепление у тебя померло.
А от чего, это уже ХЗ.
Да, если крепление подвесного помяло, то может и от него, а не от сцепления. Потому что сцепление должно быть просто галимым, что бы от него трясло кардан так, что погнуло крепление подвесного.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Посмотри опоры двига, я в свое время сцепу в сборе поменял при таких же симптомах, а оказалось лопнула подушка-опора.
Andreiko
А я вообще считаю, что самый лучший сход-развал - это на даче в канаву пару раз попасать.
Сейчас у меня и руль прямо стоит, и в сторону машину не ведет, а главное, все абсолютно бесплатно, только лопатой немного пришлось помахать.
spawn_3000
Разобрался с давней проблемой только сейчас.
Вобщем что было: открутилась гайка крепления половинок кардана, т.е. за крестовиной, на маленькой половинке кардана, которая ближе к коробке. Нашел спец знакомый. Заоднем крестовинку поменял.
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
У меня на прошлой неделе с одной стороны крепление подвесного открутилось тоже на каждой кочке было слышно как по днищу что-то долбит. Сначала подумал что все кузову хана прогнил насквозь т. к. звук был именно ломающегося железа. А на следующий день нужно было в город ехать залез под машину и увидел что подвесной только на одном болте держится, вот кардан и бьет по кузову. Хорошо вовремя залез, а так даже незнаю чем бы кончилось это.
