YuraBiz
Авто: 21093 н219вх
Застучало что-то в двигле (83), звук такой, как будто один клапан долбится, но в разы сильнее. появлялся сначала периодически (чаще всего на холостых), потом постоянно. Опытным путем выяснилось, что он пропадает, если снять провод со свечи первого цилиндра, хотел доехать до дома на трех, но, стук появился и так + стал постоянным.
ЗЫЖ за 5 км до этого при движении накатом моргала лампочка давления масла+заряда батарейки.
Какие будут мнения?
Bart2
Как ты описал - вкладыш шатуна 1-го цилиндра стучит.
