Prom82
Авто: ВАЗ - 2114
Здрасте всем!
Простой вопрос от чайника. Есть антенна Бош, клеится на лобовое стекло. Отклеилась. Чем теперь можно приклеить, чтобы не запороть стекло и крепко держалась?
Заранее спасибо
ZaSKaR
Что именно отклеилось? Сама "таблетка" или усы?
Если "таблетка",то клей на двухсторонний скотч (в большинстве автомагазинах и авторынках его навалом) !
Если усы,то можно приклеить на обыкновенный скотч!
Prom82
Авто: ВАЗ - 2114
Отлетела таблетка. Двусторонний скотч не держит
ZaSKaR
У меня держал! Попробуй обезжирить! Либо посади на герметик или жидкие гвозди!
Prom82
Авто: ВАЗ - 2114
Karzhimant писал(а):Либо посади на герметик или жидкие гвозди!
Попробую, спасибо!
ZaSKaR
Сейчас вспомнил,что клеил я антенну двухсторонним скотчем не на стекло,а на полоску тонировочной плёнки вверху стекла,вероятно поэтому и держалось!? Остаётся герметик или поискать хороший двухсторонний скотч!?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Двухсторонний скотч этот - полный отстой. Держать-то он держит, в принципе, но если жарко - его клей плавится и всё отваливается.
ZaSKaR
Цитата:Двухсторонний скотч этот - полный отстой.
Знаю.
Цитата:но если жарко - его клей плавится и всё отваливается.
Ну... смотря на какие поверхности! На тонировочную полосу антенна приклеилась,причём полоса эта нагревается на солнце в отличии от прозрачного стекла! Ещё приклеил светодиод от сигналки примя на козырёк комбинации приборов - держится! :cool:
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
опрос в тему у меня антена бош таблетка после 20 км за городом пропадает прием хотя на штырь у людей ловит в чем может быть трабл?
ЗЫ в городе ловит нормально
ZaSKaR
Memoari chi fuka писал(а):опрос в тему у меня антена бош таблетка после 20 км за городом пропадает прием хотя на штырь у людей ловит в чем может быть трабл?
Подделку купили или плохой контакт между "таблеткой" и усами!? У самого ловид за 100 км. и более в крупных городах,и в провинции за 60-70 км. брало!
Swirl
Авто: Astra J
Serji
Авто: ВаЗ 21093i
Можно попробывать на молекулярный клей ( маленькие такие тюбики грамм по 5 )
ZaSKaR
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
я покупал ремкомплект усов и там же в комплекте шла площадка с клеем, выпускает это дело наш Питерский Орион, подходит как антенн Орион так и Бош
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
1) таблетку прилепил на красный скотч держит железно
2) У мну бош таблетка БЕЗ усов а они должны быть???
ZaSKaR
Memoari chi fuka писал(а):У мну бош таблетка БЕЗ усов а они должны быть???
Без усов я невидел Бошевских "таблеток",так что наверно должны быть!?
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
кажеццо мне где то пахнет разводом...
Atom8
Авто: 21093
Все дело в приемнике. Чувствительность приемников может отличаться в десятки раз, а производители-собаки в паспортах(инструкциях) к девайсам практически никогда ее не указывают.
DRON61
еще один вопрос есть антена бош весит на лобовом ухудшился прием
хз мочему померил питание на самой антене 8 так и должно быть к то вкурсе?
ZaSKaR
dresg писал(а):померил питание на самой антене 8 так и должно быть к то вкурсе?
Померь на выходе из мафона! Или одним щупом встань туда,где точно масса в норме!
DRON61
Atom8
Авто: 21093
Должно быть приблизительно на 1 вольт меньше, чем напряжение питания магнитолы
GAMMI
Авто: 2115
Prom82 писал(а):Отлетела таблетка. Двусторонний скотч не держит
Может скотч плохой, я клеил на 2-стороний скотч немного криво получилось, заколебался отрывать обратно
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
у мня тоже такая проблема была, продавец в магазине посоветовал 2-сторонний скотч, им залепил, уже долгое время держится, не отваливается. похож на тот, что во 2-ом посту, только потоньше.
