датчик уровня ОЖ то горит, то нет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> датчик уровня ОЖ то горит, то нет вывод темы на печать
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 14:35
уровень в норме, а датчик напрягает.
Я так понимаю, проверяется он просто: вынул крышку с поплавком - датчик загорелся, опустил (поплавок всплыл) - датчик погас?
Устройство поди не хитрое - мож как-то разобрать можно починить-промыть-почистить-зачистить?
Про замену датчика догадываюсь :)
Вообще глюк проявляется после пробега 80-100км.
Один раз на ходу в конце поездки, а второй раз датчик сработал через сутки после пробега сразу при заводе - пришлось обратно с горящим датчиком ехать. Ща вообще не гаснет.
Повторяю, что уровень ОЖ в рамках нормы.
aristos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 14:47
Там геркон стоит. Достал и двигаешь поплавок, датчик должен щелкать. Штука неразборная. Чистить бесполезно. говорят, что дохнет быстро и новые матрешки идут вроде бы без уровня ОЖ и омывателя
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Долей на холодную до отметки макс. если сглюканет, то проблемы есть, если перестанет то все ок.
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 14:59
Тоже достал этот датчик, я их местами поменял с датчиков уровня омывайки
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 15:08
А я новый датчик купил и забыл о проблеме :cool:
Drugan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 15:11
И что это дало? От омывайки длиннее по-моему, и теперь всегда показывает "полный", так?
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 15:12
Drugan
Можно и так, но он все равно начинает моргать когда уровень между рисками, а теперь когда треть бачка останется.
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 15:16
Tank
ну не знаю, я смотрел он моргает когда уроверь на отметке min ну +- несколько мм. Может хороший попался. Уже год работает
Tank
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 15:19
Будет мозг конопатить, когда уровь ниже станет.
Drugan
Может. Но я както один ремонтировал. После пятой попытки я его выкинул с нехорошими словами.
Джерар
Они одинаковые. Smile
Tank
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 15:20
Джерар
Нет. Они разные.
Джерар
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 15:24
Tank писал(а):
Нет. Они разные.
Странно... когда забирал - сказали одинаковые. Надо будет номера посмотреть...
Neitrino
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 15:29
А я так было чуть не попал и теперь датчику верю:
Значит дело было так сначала он начал показывать мало тосола ну раз посмотрели вроде все в норме, два все в норме и так далее, вообщем забили, итог 3 литра тосола не хватало, а если бы сразу долил до максимума, то течь бы обнаружили намного быстрее.
Tank
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 15:32
Neitrino
Капот надо утром поднимать и проверять и под машину глянуть. А не прыгать и лететь, округлив глаза. Very Happy
aristos
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 15:37
Что, пытался геркончик поменять ради спортивного интереса?
Мне вот тоже интересно, что там в таком примитиве ломаться то может???
Tank
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 15:51
aristos
Точно, ради спортивного интереса. Три штуки выковыривал из охранных датчиков. Может дело в штуке чем его там заливают, но он нормально не заработал. Отдал 50 руб за новый.
Neitrino
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 16:09
Tank писал(а):
Neitrino
Шутник, а датчики тогда для чего?
Ихмо смотрю на колеса запрыгиваю и погнал, некогда под капот лазхит минуты решают особенно в москве чуть задумался и привет ты в пробках и уже полчаса теряешь.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 16:16
датчик этот работает ненадежно из за качества его изготовления
потому как внутрь него тосол попадать не должен. Но в силу того что делают их тяпляп, элемент то не ответственный, особой герметичностью они не отличаются
в результате тосол внутрь попадает, а так как чаще всего тосол имеет кислую среду (я об этом писал в ветке про тосол и антифриз), тоже в силу тяпляп качества, контакты внутри датчика просто отваливаются - в резальтате датчик не работает, и именно поэтому установка нового спасет ненадолго
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 16:24
Neitrino
Осмотр зашины занимает 30 секунд. А кто еще машину прогревает у того и вагон времени. Только, давление в колесах не проверяю и так прикидываю, что надо подкачать. Это тебе не самолет к полету готовить.
drell
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 17:06
Я купил авто оба датчика неработали :ooo: . Поменял герконы (1.5 руб/шт) теперь все :cool:
drell сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 15:57
Сегодня поменял датчик. В магазине сказали, что не на долго их хватает - типа выкинуть ваще и лампочку отключить, чтоб не мозолила глаза. Датчик старый разберу - посмотрю Smile
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 15:02
Я ради интереса один расковырял. Вывод неремонтопригоден, но как показала его проверка, дело не в герконе. Внутрь него через прокладку попадает тосол и на клемах появляется некое сопротивление, которое и воспринимается блоком БСК как срабатывание геркона. Sad
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 15:10
А мы проще с другом сделали, купили 2 новых датчика, по кругу прошлись клеем, и уже 2 года, работают тока в путь.
2108 1,3 карб -> 21144 1,6 инж
MorticiaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
