Piligrim73
Авто: 21130-золото инков
здравствуйте,задалбался лечить увод вправо при разгоне,катки проверял 3 раза в разных местах, сход развал делал в 2 местах,не помогает,калёса тоже перебрасывал,знаю избитая тема может кто-то вылечил?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Если избитая, то зачем спрашивать?
Чтобы вылечить, надо уровнять длину шрусов. ИМХО - это не бюджетно для таза, проще сменить машину.
Стелс
Авто: 21099i
Менял подшипники ступиц, помогло.
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
на переднем приводе всегда уводит, даж на иномарках , только там есесено меньше
KOTOK
Авто: 21154
А почему это проявляется имеено при интенсивном разгоне? Почему при спокойном нет?
Зам. J_rockiNа
Авто: 099к (92г.)-> 2115i (04г.)
KOTOK писал(а):А почему это проявляется имеено при интенсивном разгоне? Почему при спокойном нет?
Прими это за аксиому. 8-)
OBM
Авто: ВАЗ 21093i
При интенсивном разгоне морда подымается выше и, соотвественно, отклонение привода по вертикали становится больше - растет угол приложения момента на колесо. Поэтому на левое колесо приходит большее усилие и оно раскручивается быстрее чем правое. Вот и увод вправо. 8-)
zlexx
Авто: Diesel AWD
"Fill" писал(а):на переднем приводе всегда уводит, даж на иномарках , только там есесено меньше
Добавлю, при условии , что на ино приводы разной длинны, как у нас. Лечение данного трабла все таки есть, не доконца , но не приятные уводы минимизирует. Это занижение подвески, к стати по этому у инно меньше чуствуется. У меня на 21083 занижение было 7см , машину не уводило вообще.
Зам. J_rockiNа
OBM писал(а):Поэтому на левое колесо приходит большее усилие и оно раскручивается быстрее чем правое. Вот и увод вправо.
Может, я чего не понимаю?.. Почему тогда правый привод толще -> тяжелее, чем левый?
знающий
Авто: ваз 21013
причина в разных углах "излома" шрусов левого и правого. Привода то разной длины. и углы изгиба правого и левого разные. А в шрусах трение.Чем больше угол излома и нагрузка (читай тяга мотора), тем больше трение. Шрус сопротивляется изгибу, значит пытается повернуть колесо вправо или влево соответственно. На многих иномарках длинный привод составной. Вал из кпп до подвесного подшипника, а дальше точно такой же привод с двумя "гранатами", потому и увода нет.
"Fill"
покрепче руль держи уводить не будет
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
+1, руль держу крепко.
zlexx, у тебя при занижении подвески колеса не цепляли в поворотах подкрылки??
У меня на стоковой передней подвеске на крит.углах колеса цепляют! Зимняя резина на R13 штамповка со стандартным выносом, летняя на R14 185-ых но диски с выносом больше по 5мм в стороны, так что та же фигня
zlexx
Авто: Diesel AWD
biffant писал(а):zlexx, у тебя при занижении подвески колеса не цепляли в поворотах подкрылки??
Немного цепляли, на летних 185, думаю это было из-за увеличенного кастра , но я как то не парился , приучил себя до упора руль не выворачивать и все.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
По теме ещё есть что-нибудь?
Piligrim73
может регулировкой кастера попробовать? схождением поиграть,или безполезно?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Piligrim73 писал(а):может регулировкой кастера попробовать? схождением поиграть,или безполезно?
Ну если под рукой и бесплатный то можно и поиграться
, но результат получится минимальным, зато может начать тянуть по прямой в другую сторону.
А вот немного занизив подвеску -то сведешь этот не приятный эфект к минимуму.
Piligrim73
от разности жёсткости стоек может быть?при качении правая мягче,чем левая
