dimazan
Стала прыгать стрелка спидометра. В чем может быть беда:
- в датчике скорости
- в массах.
И еще если это датчик скорости, то будет или нет гореть джеки чан?
DarkCat
Чеки-джан загорается когда стрелка упала в ноль и лежит.
У меня когда датчик сдох стрелка тоже иногда прыгала, но чаще просто валялась на нуле.
dimazan
спасибо, она чаще мертвая лежит, а иногда прыгнет и работает. Значит надо менять датчик на коробке.
gOSHa_21104
Посмотри, может контакты на разъеме датчика подокислились... А то случится так, что датчик то целый Smile
