snap
люди помогите!
не могу понять что за причина?
машина ваз 21103 Температура двигателя поднимается до 102 град и включается вентилятор при этом крутит достаточно долго что бы темп. опустилась до 97, при движении она так и стоит хотя должна опускаться до 88,грешил на термостат-поменял,не дало результатов.менял 3 крышки расширительного бачка=тоже беспалезно.продувал на мойке радиатор ничего!! воздуха нет .но при этом церкуляции не видно.помпа не стучит ТАК В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО???? На сервисе говорят так и ездей машина то не закипает так что ты переживаешь. Может забито что например радиатор или что??? ПОМОГИТЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Sergey_16RUS
Авто: 21102 1.5 8V (Bosh M 1.5.4 M1D13S70) 2004г
я заменил 5 термостатов....... прежде чем попался более или менее
для себя сделал вывод... надо не менять а делать возврат...и покупать в др месте
bama
Авто: 21103
snap
вот именно такой я и купил,радиатор стал греть равномерно и сверху и снизу , а что с этого???
ГМП
У меня (8 кл.) щас стоит тольятинский. Без проблем.
