Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Toliasik писал(а):Меняйте сетку, если не помогло, меняйте бензонасос!
Чего не понятного?
Сетку менял- не помогло. Ща прохладно- тачка не тупит, но все равно, дайте мне денег, с удовольствием поменяю бензонасос за Ваш счет :-D
SDRIVER
Авто: К-701
Чего не понятного?
+1 сетку поменял все Ок стало, старая забитая вся была мусором всяким.
Кто нибудь в курсе какой бензонасос должен стоять на машине 1,6 16V ????
Раньше для 16 клапанников и 8 клапанников разные насосы были, а сейчас у меня на 16 клапаннике почему то стоит насос от 8 клапанника с маркировкой 21101 так должно быть?
Darth_
Авто: 21104
SDRIVER писал(а):почему то стоит насос от 8 клапанника с маркировкой 21101 так должно быть?
Усе намано. 21101-1139009 по мурзилке
Andrei080
Авто: Toyota Levin FZ
Так, парни, с фильтрами/свечами/сетками БН разобрались, всё должно быть в идеале, не спорю.
Варианты ваши с прошивками - ф топку, тойота тупит в жару, но прошивка не причём 100%. Если глюки в бензонасосе, который я, к примеру, ещё не менял, то как объяснить тот факт, что машина, с утра и до обеда простоявшая на открытой стоянке при t плюс 34 град. и прогретая вместе с бензином до безобразия, заводится и валит так, что пофиг ей, кондей включён или нет, колёса по асфальту проворачиваются, никаких признаков тупости, но стоит час поторчать в пробках - как начинается б...ство какое-то? Где, мать, ещё копать-то?
камелом
Авто: Citroen C4
Незнаю прав ли я буду, но если к примеру на жигулях с карбом поставить флажок на воздушном фильтре на зиму, т.е. забор горячего воздуха. Машина совсем не едет, пальцы стучат. На инжекторе, правда я мало знаком с ним. От горячего воздуха тоже проблемы в жару. Я на своей достал фильтр, на вид чистый, проходил 15000. Когда после поездки в жару я снял фильтр, он был с сеткой, которая была горячая. Могу предположить, что сетка эта нагревает воздух. Поставил новый фильтр только без этой металлической сетки. Машина заработала ровнее. Расход топлива при прогреве утром при температуре двигателя 20 гр. стал 2,4 до этого был 3,2.
Андрюша
Авто: Субару
Тоже тупит после пробок ив жару. Вечером, утром или после дождя летает. Сеня менял сетку, была в норме. Шо делать не знаю..
Darth_
Авто: 21104
Andrei080 писал(а):Где, мать, ещё копать-то?
Андрюша писал(а):Шо делать не знаю..
Если Январь - прошивацца 8)
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Andrei080 писал(а):Так, парни, с фильтрами/свечами/сетками БН разобрались, всё должно быть в идеале, не спорю.
Ничё не копать.
Найти кто в Тойоте понимает больше -чем вы в прошивках
Или тойту фтопку -купить ВАЗ :-D
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
А вот тут как раз с точностью до наоборот! Паша прав, я бы начал именно с прошивки!
Андрюша
Авто: Субару
Darth_
Январь, и прошит как надо
Заметил, если подлить свеженького бензина становится лучше..
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сеточки бензонасоса
Фильтр топливный электробензонасоса ВАЗ-2108i - 2112
Фильтр топливный электробензонасоса ВАЗ-2110-2112 с дв. 21114, 21124 1,6 л
первая сетка и на вид прозрачная и воздухом продувается, так что не заметно сопротивления.
вторая сетка намного плотнее, и при продувании создает сильное сопротивление.
Получается, что даже с новой сеткой(нового образца), насосу труднее качать, чем с сеткой старого образца .
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Уффф.... еле асилил все страницы...
Много раз повторяется одно и тоже...
Подитожим:
У кого была проблема - так и не решилась... :-D
У кого ее не было - так и не появилась... :-D
Все знают что делать - но никто так проблему и не решил 8-)
SH@K@L
Авто: 2110 1.6/8V 2005 снежка
Saxx
:cool: :cool: :cool:
SDRIVER
Авто: К-701
Saxx писал(а):Уффф.... еле асилил все страницы...
Подитожим:
НУ не все так плохо. 30 рубликов и полчаса потраченного времени на замену сетки б/н и моя проблема решена, машина бегает как новая :cool:
SDRIVER
Авто: К-701
Андрюша писал(а):Darth_
Бензонасосу хана, перегревается и начинает хуже качать возможна даже полная его остановка, подливая свежего бензинчика охлаждаешь его и он опять нормально работает.
snap_rus53
Авто: ВАЗ 21102
SDRIVER писал(а):НУ не все так плохо. 30 рубликов и полчаса потраченного времени на замену сетки б/н и моя проблема решена, машина бегает как новая :cool:
Да как еще то объяснить что уже поменяна сетка и фильтр и ВВ и свечи и компрессия в норме и ДПДЗ новый (2 шт) и новый РХХ, но проблема не ушла, просто у вас другой глюк видимо который сеткой исправляется.
SDRIVER
Авто: К-701
snap_rus53 писал(а):SDRIVER писал(а):НУ не все так плохо. 30 рубликов и полчаса потраченного времени на замену сетки б/н и моя проблема решена, машина бегает как новая :cool:
А может и нет проблемы то?
Самообман. У меня была вполне явная проблема идешь по трассе под сотню, хочешь обогнать, тапку в пол а машина не едет наоборот начинает терять обороты. ИЛи может рывками идти газ держишь а она начинает терять обороты, а потом вдруг резко разгоняться. В общем как будто бензин баке кончается такие же симптомы. ТУт явно что то с подачей топлива либо насос либо сетка б/н.
Saxx
SDRIVER писал(а):snap_rus53 писал(а):SDRIVER писал(а):НУ не все так плохо. 30 рубликов и полчаса потраченного времени на замену сетки б/н и моя проблема решена, машина бегает как новая :cool:
Такая проблема тоже имеет место быть...
Скорее всего именно эта проблема и есть и в жару она чаще проявляется...
Darth_
Авто: 21104
Блин, вот ведь... на машинах 2006 такие проблемы...
to_to
Авто: ВАЗ-21102
SDRIVER писал(а):А может и нет проблемы то? Самообман. У меня была вполне явная проблема идешь по трассе под сотню, хочешь обогнать, тапку в пол а машина не едет наоборот начинает терять обороты. ИЛи может рывками идти газ держишь а она начинает терять обороты, а потом вдруг резко разгоняться. В общем как будто бензин баке кончается такие же симптомы. ТУт явно что то с подачей топлива либо насос либо сетка б/н.
у меня на 21102 было так же в жару ~40. обратно ехал было 20- летела изумительно. спасите :ooo:
Amiden
Авто: 21121
аналогично!
правда у нас не 30 рубликов, а 70
за два дня накатал по трассе 350 км - ни одного затыка!!! за бортом было +33.
едет конечно не так бодро как по холодку, но всё же нет явных провалов...теперь хоть на обгон выходить не страшно.
UDima
Авто: 099i & 101
Amiden писал(а):за два дня накатал по трассе 350 км - ни одного затыка!!! за бортом было +33.
сетку не менял (заправку и марку бензина то же), по жаре катался в Тольятти и в Сызрань, машина оба дня с утра до вечера стояла на солнце, тупость не проявилась! Единственное, что делал перед поездкой: снял и продул двухходовой клапан. От адсорбера к баку дулся леХко, а вот от бака к адсорберу был заклинен, после тренировки дыхалки клапан начал работать. Теперь пшик из бака практически отсутствует.
vt33
Авто: Nissan Note
UDima писал(а):Единственное, что делал перед поездкой: снял и продул двухходовой клапан. От адсорбера к баку дулся леХко, а вот от бака к адсорберу был заклинен, после тренировки дыхалки клапан начал работать. Теперь пшик из бака практически отсутствует.
А где и как это продувать?
UDima
Авто: 099i & 101
vt33 писал(а):А где и как это продувать?
снять, дунуть с одной стороны, дунуть с другой стороны. Дуть ртом 8-)
to_to
Авто: ВАЗ-21102
а у меня нет адсорбера и я сомневаюсь, что есть сепаратор, что продувать мне? сетку менял.
