Выбор ЭСУД. Переход с карба на инж. продолжение эпопеи...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбор ЭСУД. Переход с карба на инж. продолжение эпопеи... вывод темы на печать
dimon_21099_SK
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 21:51
Доброго всем времени суток!
Краткая предыстория: был закуплен новый ЭБУ Январь 5.1.1 (71), но проводка попалась только от боша (причем кстати разъем ДД двухконтактный - под широкополосный ДД, наличие разъемов под адсорбер и датчик кислорода), т.е вроде как не бош 1.5.4N...а что-то видимо более позднее...схему распиновки нашел только от Января 5.1... Вот соответственно вопрос: Схемы распиновки Январь 5.1 и 5.1.1 сильно отличаются? Если у кого есть схемка на Январь 5.1.1 выложите...неохота новые могзи палить... Sad Sad Sad Sad Sad Sad
dimon_21099_SK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 22:00
Надо проводку на форсы переделать..
Сейчас в твоей проводке форсунки идут на 4 ноги контроллера:
1-я - на 23
2-я - на 16
3-я - на 35
4-я - на 34
Тебе же надо соединить попарно провода 1ой и 3-ей форсунок, и 2ой с 4ой. И эти соединенные вместе провода (всего их получится у тебя два) привести на 15ую и 33-ю ноги контроллера.
Т.е. теперь 1-ая и 3-я форсунки управляются с 15ой ноги одновременно. А 2ая и 4ая - с 33 ноги одновременно. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 22:02
не это случайно?
если нет,извини.
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon_21099_SK
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 06:06
Да, именно эта схема. Занеимением схемы Я5.1.1 делал по схеме 5.1. Куда кстати мне при$ерачить СО-потенциометр?
Какие переделки еще предстоят со схемой?
dimon_21099_SK
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 06:07
dimon_21099_SK
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 08:42
Kirill111 - к Вам вопрос: кроме форсов нужно что-нить еще в схеме менять? В данной схеме присутствует адсорбер и датчик кислорода. У меня их нет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 08:48
Нет, только форсы как я выше рассказал. И все будет работать. Разъемы ДК и Адсорбера замотай изолентой, чтоб контакты не окислялись и не коротило ничего. 8-)
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 09:58
dimon_21099_SK
почитай тут на счет СО патанциометра я тоже заморачивался http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=48478&hl=
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon_21099_SK
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 11:33
Разница в подключении СО-потенциометра в схемах Января и Боша есть?
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 11:44
dimon_21099_SK вот это я уже хз,не подскажу
dimon_21099_SK
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 12:00
Вот и я про то же... Very Happy
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 13:02
Январь 5.1 -71 полный аналог Боша 1.5.4. Проводка абсолютно олдинаковая. Разницы в подключении проводов быть не может. 8-)
