сергей111
Здрасте. Проблема такова, девятка (инжектор) заводится нормально, ездит тож ниче, но после 1.5 часов езды по такой жаре начинает тупить, на газ давишь, а она не хочет ехать, как будто два цилиндра работают, на ходу выключаешь зажигание, потом обратно, все нормально становится, но до определенного момента, пока вообще не встанешь, пол часа постоишь и едешь дальше. В чем проблема то, уверен что чето перегревается, но вот что? Вообщем нид хелп друзья.
Мегалодон
У многих это.Была уже тема недавно.Ищи
Boriskin
эта БН!
скорее всего его сеточка!
Muskat
вобщем была у меня такая тема. Скажу случайно решил Smile
Ситуация: после долгой езды по жаре да по городу,да еще и по пробкам, машина начинает дергатся когда пытаешься газу дать. Странно, дергалась и ехала нормально только на не высоких оборотах. И выезжаю за город, заезжаю на заправку (в баке была четверть), заправляю 10л. и фокус, машина поехала нормально :-D как долно быть.
Вывод зделал такой, может и не правильный
Когда мало бензина, он перегревается, в топливной рампе температура высокая
Залил холодного и поехала. Несколько раз так проверял, помогало
сергей111
Boriskin писал(а):
эта БН!
мне не понятен глюк сеточки, проясни плиз.
J_rockiN
У меня та же проблема. Друзья говорят, это бензонасос от жары глючит. Такое же наблюдается у двух 2115 и 2105 инжекторной...
Boriskin
бенз греетцо.......качает херовее...а в паре с грязной сетачкой падача топлива становится ещё хуже...вот она и не едет нехрена!
имею такую же хрень...завтра буду менять сие Smile
J_rockiN
Ну сетка - это ладно. А вот с бензом что делать? Импортный может избавить от глюка?
сергей111
протестишь, отпиши! Smile
Muskat
Так че еще и в сеточке дело то?
А как менять будешь?
Как то сам хотел залесть в БН, снять прочистить сеточку эту.
Думал проще будет, сниму бензонасос в зборе через верхний лючок под сиденьем и прочищу сие.
А оказывается лючок то маленький, хрен достанешь
Вобщем покапался в мурзилке и что Гемор, надо бак снимать полностью, а потом вынимать бензонасос.
Через какой пробег ее то чистить надо? Не знаешь?
сергей111
импортный, это типа BP? Confused
Boriskin
ультимейт мне не помог
я в начале как раз и подумал что бенз палёный привезли
Boriskin
ну раз в полтиннег глядеть нада
дырку буду резать...нехачу снимать бак
Boriskin
Muskat
Boriskin
Чем резать, так бак сними лучше.
Там вообще лючок этот чисто проводку посмотреть, она сверху
А так там трубочки проходят и до них никак не долезишь так, наепнуть и еще больше гемора потом.
Боюсь, бак все таки надо снимать
отпиши пришлось снимать или нет. Удачи
Boriskin
не, нехачу, буду резать
все режут и ничего)
ножницами по металлу и никаких проблем
зато БН в случае чего можно всегда достать в пути
там силовой нагрузки в том месте нету........
J_rockiN
Я имел в виду БЕНЗонасос! Very Happy Сорри.
Muskat
согласен. Мне жалко лючок расширять Smile если че то бак снимать буду.
А как вообще определить, надо менять или нет. Мощность будет падать или как или будет дергаться постоянно? Блин, бензин такой хороший у нас
BillyTheKidd
Muskat писал(а):
согласен. Мне жалко лючок расширять если че то бак снимать буду.
Когда мало бензину (скажем, меньше полубака), вне зависимости от его качетсва, при грязной сетке начинает тупить. На поворотах вправо может вообще глохнуть. В р-не 3000 оборотов провал, как-будто кто-то машину за задницу держит.
Сетка стоит 30 рублей. Есть смысл один раз сделать люк, и потом, вместо любой диагностики при малейшем подозрении, или просто по желанию вместе со сменой фильтра тонкой очистки и масла, поменять докучи и сетку.
Muskat
Где то насчет люка может и так, но резать делать черти что.
У меня не тупит машина, а то что рассказывал, это было пару раз и в городе, после простоя в пробке по жаре +39+40 гр. после залива холодного, все в норме было.
Не думаю что эта сеточка так часто засирается.
Тут говорили смотреть по симптомам или раз в 50 тык.
Это из разряда свечи менять через каждые 1-2 тыщи км Very Happy
И БН не часто летит.Может проще чем пилить, день отмучится со снятием бака, заменить. и отъездить еще тыщ 50. А 50 тык это как минимум на год-два езды
Хрен его у каждого свое мнение.
Просто я снял верхнюю крышку и понял что люк там (может и не доработка) чисто для прозвонки, снятия проводки к БН.
В самой мурзилке написано что надо бак снимать.
DNKDNK
Самоубийца?
Запросто можешь руль таким макаром заблокировать.
И ищи тебя потом на встречке или в кувете...
Anson
DNKDNK писал(а):
Самоубийца?
+1 Surprised
J_rockiN
Так ведь блокиратор срабатывает, если ключ вытащить...
PlayDen
Или чютку вынуть из замка....читай мурзилку!
J_rockiN
Это я и без мурзилки знаю. А чуть-чуть не считается! Но, надо признать, все равно опасно.
