x71
Есть 21099 карбюраторная. Последнее время началась такая хрень во время движения бывает дергается тоасть рывок как электрика выключается тахометр сразу падает, но совсем не глохнет. Может подряд несколько раз дернуться может раз и все. На холостых такого пока небыло. Чуствуется, что это электрика, но что именно посмотреть или поменять незнаю. Есть у кого какие мысли?
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Если на холостых нет,то быстрей всего подача топлива-уровень смотри,производительность б/насоса,особенно если дергается при ускорении. Симптомы неисправности подачи топлива и электрика трудноразличимы,с чего взял что электрика именно?
Когда была карбовая машина,первое что делал при перебоях в работе движка-снимал карбюратор и промывал ацетоном. А потом уже начиналось-свечи,провода,крммутатор,трамблер.
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
@lllig@tor писал(а):производительность б/насоса
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Похожая фигня в итоге кончилась тем, что был поменян бегунок..
Свечи, карб промывка возможно помогли..
но ИТОГ был ТОЛЬКО после замены бегунка
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Причин, конечно же, может быть несколько.
Вот еще одна, из моего опыта: раскрутилась гаечка на контакте на катушке зажигания.
никогда б не подумал, что такое возможно
, но оказывается,.. на неровностях клемка подпрыгивала - пропадал контакт - рывки.
@lllig@tor писал(а):потом уже начиналось-свечи,провода,крммутатор,трамблер.
по моему, проверка контактов занимает 1-е место по экономии времени на устраниение неполадок.
Meffex
Авто: То же самое
"Fill" писал(а):@lllig@tor писал(а):производительность б/насоса
+1 Смотри топливную систему
