Нет нагара на свечях(+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нет нагара на свечях(+) вывод темы на печать
yuragv
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 23:39
Поставил себе в пятерочку БСЗ. Поездил пару недель выкртил свечи - белые, нагара почти нет. Знаю что это вроде как от обедненной смеси (карб тоже регулировали). Но машина тянет отлично, расход как и прежде в норме. Стоит ли что-то делать? или забить?
yuragv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton1983
Авто: 21053, 2004 г
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 00:03
ездий и наслаждайся
Anton1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 00:11
Попробуй завести холодную,с утра на пять минут, выкрути свечи и удивись полному отсутствию белого цвета. Нагар оценивают когда мотор не заводится, масло ест, да троит. Если мотор идет нормально, СО не меньше 0,6 и небольше1,5 проента, езди спокойно!
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuragv
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 00:24
Кто же его то СО меряет? на глаз все
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 00:57
Где на глаз, а ге по прибору.
Какой у тебя стиль вождения - до скольки крутишь, на какой передачи сколлько ездишь, как часто пользуешься второй камерой?
Какой у тебя карб и какие там жиклеры стоят?
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuragv
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 01:00
карб семерочный. как называется не знаю. ставил полгода назад. езжу довольно бодро но без фанатизма. по трассе 110-120(чаще 110).
yuragv
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 01:03
первая до 15-20. вторая до 35-40
третья 34-60
где-то так
пес его знает не смотрю на спидометр. по ощущениям. начал мотор чуть напрягаться, перехожу на след. передачу.
правда бывает что и на первой чуть ли до 40 разгоняюсь когда проскочить надо
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 01:11
Короче, если ездишь нормально, двигло не крутишь, то белыми они не должны быть, серыми, чуть с кирпичным оттенком, коричневатые, но не белые. Они могут быть белыми, если тапку в пол ездишь, но и то это не очень хорошо
Модель твоего карба не интересует, система какая?
Если у тебя солекс, почитай тут.
Если у тебя озон, почитай тут.
Там много полезного среди прочего хлама можно найти, если осилить Very Happy
yuragv
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 01:34
Вот чего нашел:
Перегрев.
Электроды блестят, изолятор центрального электрода кристально-белый без всяких отложений (свеча как новая). Данная свечка работает в режиме перегрева. Она не соответствует температурному режиму двигателя. Необходимо проверить систему охлаждения, в частности термостат и продуть сжатым воздухом соты радиатора охлаждения. Проверить истинную температуру охлаждающей жидкости с использованием ртутного термометра и замерить уровень включения температурного датчика электрического вентилятора охлаждения. Поменять свечи на более ?холодные?, то есть с большим калильным числом. Проверить работу карбюратора (бедная смесь ? повышение температуры сгорания). Сменить бензин на более высокооктановый, правильно установить зажигание.
http://www.gtrauto.ru/internal-tuning/spark-plugs-condition/
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 01:40
Это я и так знаю.
Какие у тебя свечи?
Поставь NGK ?2 восьмерочные с резистором, аббревиатуру сейчас не вспомню, полазиешь по форуму найдешь
поиск
yuragv
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 01:44
такие и поставил. после установки БСЗ столи Бриск тоже белые были
VAZovec
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 09:42
yuragv
1) Свечи проверяю после хотя бы 5тыщ.
2)Если маниа не тупит,не жрет бенз,нет дыма из выхлопной когда прогрет движок. То просто вкрути свечу обратно и спи спокойно.
Невсегда то что напиано должно быть в реале. Это жигули. Микроскоп возьми может и найдешь коричневые вкрапинки.
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_См
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 14:39
Детонации нет? Не мешай машине ездить (с)
Павел_См сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 12:17
Диагностика двигателя по состоянию свечей
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 12:58
Забей. Так и должно быть. Да и наверное бензин хороший....
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuragv
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 00:41
пожалуй, больше всего похоже на рис.1 Smile
