sd-parker
Температура доходит до 100 гр далее начинается бурление, вентилятор не срабатывает. При провеке напрямую вент. работает, а при снятой и замкнутой клемме датчика охлаждающей жидкости не срабатывает.
Помогите пож-та разобраться в чем дело?
p.s.
Заранее благодарен
Kirill111
Реле вентилятора, предохранитель венилятора, проводка 8-)
Стало легче? Confused
"Fill"
проверь открывается ли термостат, или датчик поменяй!!!
u313
p.s.
Заранее благодарен
Клемму с какого датчика снимашь? Для проверки нужно сдернуть с двухконтактроно, стоит слева от термоса. И замыкать ничего не нужно, достаточно при включенном зажигании сдернуть фишку и вентиль должен включиться. Ну а если не включился, то реле, предохр., сам мотор.
sd-parker
а где реле располоагается?
Kirill111
В непосредственной близости от ЭБУ.. И предохранитель там же. 8-)
Ptashkin
Недавно была такая же проблема - все решилось заменой разъема на ДТОЖ - контакты совсем плохие стали.
sd-parker
Если имелся в виду мотор вентилятора, то при подключении напрямую он срабатывает.
А реле вентилятора, это одно из двух располагающихся вместе с диагностической колодкой, рядом с эбу
Kirill111
ДА, только их три должно быть по идее - гланвое реле, вентилятора и бензонасоса. 8-)
-=Worm=-
Крышку расширительного бачка менять ( клапан не держит давление )
ему ещё рано 104 минимум если не задавал по БК раньше.
точно ту клейму снимаешь? с 2мя проводами надо. Если контроллер Бош то может и не срабатывать при обрыве.(снятой клейме)
Сигнал работает?
-=Worm=-
Джерар
Точно 104? а не 97?? Уж очень большое значение ты приводишь...
Kirill111
Правильное значение - 102 включение, 98 - выключение. Это если речь о заводских прошивках. 8-)
-=Worm=-
104 январь 107 Бош, 98 выкл. прошивка сток если как Кирилл сказал.
Джерар писал(а):
а не 97??
на карбюре может быть... там я х.з.
Джерар
Джерар писал(а):
а не 97??
Зашибись... а я голову грею, что у меня рабочий диупазон работы двигла 97-101... а вентил на 97 включается.. а тут вон оно как... век живи блин а дуракомпомрешь... Smile
тут еще про БК...
оказывается приборка показывает что угодно.. но расхождения с БК в 20-50% легко... и по температуре, и по оборотам и по скорости... я тащуся...
-=Worm=-
ну да так и есть Very Happy
Kirill111
Джерар писал(а):
Джерар писал(а):
а не 97??
тут еще про БК...
Так блин! У тебя моя прошивка, там включение карлсона на 99 градусах вроде, или на 97.. Не помню. Но так должно быть и так правильно. В отличие от заводской проги. 8-)
Kirill111
Посмотрел щас, у тебя 99 включение, 96 отключение.. :cool:
У мня щас вообще 99-93. Very Happy
