Потек краник отопителя на ВАЗ-2114. Решаемо? или менять?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Потек краник отопителя на ВАЗ-2114. Решаемо? или менять? вывод темы на печать
klurg
Авто: ВАЗ-21140, Mazda 3 1.6MT
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 10:22
Есть какие-либо варианты ремонта или сразу менять?
klurg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 10:24
А разве он ремонтируется? Менять однозначно...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 11:09
Он неразборный, значит "одноразовый". Меняй на "керамический".
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 11:49
Ага, я на такой поменял.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klurg
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 17:09
А какой из этих лучше будет?
Кран отопителя ВАЗ 08-09 HI-DRIVE ГЕРМАНИЯ
Кран отопителя ВАЗ 08-09 керамика (ЯВВА) Ульяновск
Первый я так понял не керамика.
Tony
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 17:31
Насчет первого не в курсе, ставил ЯВВА. Без проблем пока.
klurg
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 17:46
А есть смысл самому менять (насколько геморно) или проще в сервис отдать?
Если в сервис, то нужен новый антифриз или этот перезальют?
Tony
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 18:29
Решил не геммороится, сделали на сервисе. Денег стоит прилично, порядка 1100... Но они там помучались нормально. =) Антифриз сольют в грязный поддон, я бы не стал обратно такое заливать. Лучше свежего купить. Литров 5-6 надо.
volokh
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 19:11
варианты есть всегда. Я выкинул его совсем. Счастье.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 01:24
а краник печки реально без снятия печки поменять? а то я сегодня печку ставил, там настолько все впритык что даже не представляю как нужно погемороиться что бы всю эту операцию провернуть...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 01:26
proshka, реально.
ЗЫ ОФФТОП - када страчацо будем ужо?
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 01:30
У меня стоял пластмассовый, что за 70р (для кондиционера ставят 8-рочный кран) - через время потек кран: лопнул из-за постоянного дергания двумя разными шлангами. Помучившись с установкой штатного "двойного" крана, я сделал эту конструкцию из двух: отдельно отпилил штуцер и отдельно поставил кран (шаровой(!) - есть и такие!) Шланги теперь не "раскорячивают" кран - надежность повысилась и замена теперь стала гораздо проще.
Долить антифриза пришлось около 4-5 литров.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 01:39
RusCo
так уже была встреча в прошлую субботу...
volokh
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 01:41
да. только надо эстакаду, яму или подъемник. на крайний случай две подставки.
1. сливаем тосол. только из блока. (можно не сливать, пропустить ) около литра останется в шлангах печки. залезаем в моторный отсек. берем обрезаную пластиковую банку объемом 5 литров. откручиваем шланги от краника. По очереди. сливаем тосол. откручиваем две гайки на 10, крепящие краник. Сверху сделать невозможно.
2 снятие краника. со стороны пассажира. на ковер кладем много тряпок. хорошо впитывающих воду. снимаем накладку пола и бороду панели. видим краник. со стороны водителя снимаем скобу крепящую тросик. пассатижами. откручиваем два хомута, крепящие патрубки к кранику. вынимаем краник. аккуратно снимаем с него тросик, чтобы не выскочил другой конец в блоке управления.
3. ставим новый краник.
надеваем тросик (можно потом). главное правильно его вставить. есть там нюанс. вставляем краник в отверстия. идет в моторный отсек. закручиваем гайки. мажем их любым антикором и сажаем на графитку.
идем в салон. открываем краник полностью. крепим оболочку скобой.
надеваем патрубки. одеваем патрубки в мот. отсеке. снимаем шланг с подогрева карба или ДПДЗ. заливаем тосол. полился из снятого шланга - прекращаем лить, одеваем его. заводимся. греемся. подтягиваем хомуты на горячую.
ездим. смотрим за температурой воздуха из печки. если не дует горячим - пробка. выгоняем ее известным методом.
P.S. между 2 и 3 пунктами смотрим тосол под ковриками. в случае наличия сушим шумку.
P.P.S. и может так случиться, что придется это проделывать минимум раз в год. см. мое сообщение выше. Wink
WBR, Владимир.
