Boriskin
Авто: Лексус
u313
дада, они, делают песдец быстро!
у мя не прокладка, я паук ставлю
Boriskin
Авто: Лексус
Crio писал(а):Boriskin писал(а):записался на завтра в кпп сервис на замену колектора
объявили 900р, обещали сделать за час!
посморим
на выхлоп и на выпуск прокладка одна, так что ой как влияет
хрентамчас! =) 2 часа если руки прямые
учитываю что они коробки меняют за 40 минут, колектор думюа будет ещё быстрее
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Boriskin
Авто: Лексус
Crio
дада!
почитал их форум, один пазитиф!
Motistuta
Петруха
да телефон остался то, тока сам менять буду
ну нафиг ети серыисы.
Lexx_62
Motistuta
Lexx_62
то что не штаны :-D
Lexx_62
можно поподробней(серьезно)?
u313
Lexx_62 писал(а):можно поподробней(серьезно)?
Паук - это такая хрень вместо штанов и выпускного коллектора сразу, которая из ГБЦ выхлоп всех четырех цилиндров выводит раздельно, соединяясь ближе к резонатору. Типа спортивная приблуда, еще называют иногда 4-2-1. Вроде уменьшает влияние цилиндров друг на друга... Вообщем не советую заморачиваться, приход думаю будет от него минимальный.
Motistuta
И при его устаноффке надо резать среднюю часть ибо все пауки длиннее. Кароче на сток такой выпуск нафиг не нужен
Тохич
Авто: BYD F3 GLX-i - 2008г. Чорный
Motistuta писал(а): У Тохича ушы закладывало
уши не закладывало но на Моск давило нафиг:)
Motistuta
Тохич писал(а):на Моск давило нафиг
а мне не давит, видимо уже либо выдавило, либо и нечего давить то было
Тохич
Motistuta писал(а):а мне не давит, видимо уже либо выдавило, либо и нечего давить то было
типа намекаешь что у меня тесновата черепная коропка?
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta писал(а):И при его устаноффке надо резать среднюю часть ибо все пауки длиннее. Кароче на сток такой выпуск нафиг не нужен
у мя рез короткий
Boriskin
Авто: Лексус
u313 писал(а):Lexx_62 писал(а):можно поподробней(серьезно)?
разный есть
есть 4-2-1
есть 4-1
вот у мя первый вариант, 4 и 1 катёл попарно, 2-3 тоже а потом в одну стыкается
Motistuta
Boriskin писал(а):у мя рез короткий
ны ты так прям всем то не гри про размеры то :-D :-D :-D
ведь размер то не главное, не растраивайсо))))
Петруха
Motistuta писал(а):ны ты так прям всем то не гри про размеры то
жжошь нафиг
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
не стану новой темы создавать
а проблемка такая...при наборе скорости на 1-2-3 передачах что-то сифонит(на 4-5 не так заметно) думаю на прокладку коллектора или приёмной трубы...причём если ехать на нетралки и дать газу то ни какого звука не слышно.
посоветуйте что-нить
Guzh
Слушай где "что то сифонит". Если прокладка коллектора, то она стрекочет, а не сифонит и от передачи это не зависит,только от того как на газ нажмешь.
Иван Сергеевич писал(а):если ехать на нетралки и дать газу то ни какого звука не слышно.
Если прогорела прокладка выпускного коллектора,то ее слышнее именно под нагрузкой.Могу порекомендовать мой метод диагностики разных свистов, стрекотов и прочих шумов.Берешь пластиковый шланг(можно и резиновый,хоть от ВУТа классики) сантиметров 50-60 длиной.Один конец вплотную к уху,а другим лазаешь по всем сомнительным местам.Слышно очень хорошо.
Guzh
Ее поначалу слышно только под нагрузкой, потом уже слышно и на холостом ходу.
А разбирать там вообще несоизмеримо больше по сравнениб с тем что из себя представляет эта писюлька.
Иван Сергеевич
