Bearrr
Авто: 2114
появился глюк - на щитке приборов, где показывает время, попеременно с температурой за бортом и напряжением сети, температура в мае - от -3 до - 27 иногда показывает верно (+5 например) что за глюк, и чего делать, может у кого подобное было?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Bearrr писал(а):попеременно с температурой за бортом и напряжением сети,
Датчег менять, он находится под бампером с права, относительно руля
Bearrr
Авто: 2114
а как он вабще - дорогой? и самому можна его заменить?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Bearrr писал(а):а как он вабще - дорогой? и самому можна его заменить?
стоит щас не помню, самому 5 минут
Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Bearrr
Примерно стоит 250р (+\-).
Где стоит могу фотку кинуть но только попозже!
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Проблема с датчиком или его проводкой. Может быть датчик только намок, подождите до высыхания.
Последний раз редактировалось: kurtyak (10 Май 2010 19:32), всего редактировалось 1 раз
Bearrr
Авто: 2114
Stavrus писал(а):Bearrr
буду весьма благодарен! но самая хрень будет если проводка, я ее прозванивать не умею вабще(((
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
У меня такая хрень после дтп.зимой показывал +56.сейчас -27.если его потрясти показывает +20 как на улице!
Bearrr писал(а):самая хрень будет если проводка, я ее прозванивать не умею вабще(((
Сними с датчика колодку,если покажет -40 ,то проводка исправна.Датчик под бампером слева.
Bearrr
Авто: 2114
MARINA19 писал(а):У меня такая хрень после дтп.зимой показывал +56.сейчас -27.если его потрясти показывает +20 как на улице!
а как потрясти? инструкцию, если есть время, пожалуйста.)
Bearrr
Авто: 2114
т808 писал(а):Bearrr писал(а):самая хрень будет если проводка, я ее прозванивать не умею вабще(((
благодарю, пошел проверять.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Bearrr писал(а):а как потрясти? инструкцию, если есть время, пожалуйста.)
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
там релюшка возле акку её разъем стоит передернуть
Bearrr
Авто: 2114
тээкс, отчет - градусник нашел, отключил, стало как и говорили - 40, включил заново, северный полюс остался, но через минуту стало по градусу "теплеть" пока не поднялось до +9 что и соответствовало по моим подсчетам сегодняшнему климату.
По итогу при встряске на кочках временами сбрасывается опять до минус сорока потом постепенно идет до правильного... может разъем.. последний час ездил, даже на кочках не скидывалось с "правильного". датчик покупать погодю, понаблюдаю ишшо.
