ХРУСТ.... рулевая рейка или граната?????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ХРУСТ.... рулевая рейка или граната????? вывод темы на печать
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 11:49
Всем доброго дня
с начала машина 21150 2006 года пробег 33 тыка
Проблема в следующем: раздаётся хруст (очень похож на гранату)
когда заходишь в длинный поворот влево при нажатой тапке, тапку отпускаешь - хруст прикращается
так же хрустит по прямой когда едешь по трассе (тапка на 2500 оборотах) и когда колесо немного падает вниз "волны" дороги, когда наезжаешь на "гребень волны" не хрустит, т.е. когда левое колесо немного опускается относительно кузова - хрустит
внешние гранаты поменял - без изменений. всю ходовую передёргали - пересмотрели говорят что ВСЁ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ, ну там кроме сальника кулисы КПП
на сервисе пришли к выводу что это рейка рулевая, но ИМХО она бы наверное хрустела в любом случае когда входишь в поворот, а у меня хруст зависит от того - нажата педаль газа или нет (и по прямой и в повороте одинакого)
вот поэтому у меня сомнения - может ли хрустеть внутреняя граната при моём пробеге?
а ещё есть подозрения на подшипник ступицы, точнее на само посадочное место подшипника в ступице,
ЗЫ подшипник тоже менял (вологодский сейчас)
"A&D RUS" УФА
maksimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimon
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 12:15
по ходу дела - тож никто не в курсе что может быть?
"A&D RUS" УФА
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 12:32
У брата была токая проблема на VW GOLF3 пока подшибник сту печный непоменяли.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimon
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 12:38
kolya678
хрустел? так я менял его млин - без изменений, вот я и говорю мож посадочное место подш-ка в ступице разбилось?
"A&D RUS" УФА
maksimon
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 14:38
народ - чтоль никто не поможет мне с этой бедой, ну не верю что никто не знает в чём причина
"A&D RUS" УФА
kolya678
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 15:37
Хрустел при поворотах,когда газу доеш.И стало нормально.Поповоду посадочного места не знаю,может подшибник г@$но(меняли подшибник,а он опять гудит по другой фирмы не возмеш).Подшибник давно менял?
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 15:40
а почему думаешь что внутренние не могут хрустеть.....у меня именно с такими же симптомами так и было.....сторону определишь в зависимости от хруста в разных поворотах....у меня вообще он люфтил некисло когда менял
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OBM
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 15:46
Хмм... вообще-то я бы сказал, что ШРУС. Если внешние уже поменял, то остаются внутренние. Где-то я помню читал, что их на заднем ходу можно услышать. За достоверность не поручусь, но делается вроде так: выворачиваешь руль влево до упора и задний ход - хрустит, значит левая внутр. граната. Соответственно выворачиваешь вправо и задний ход - хрустит, значит правая. Еще вот здесть про ШРУСЫ нашел, может поможет:
http://wwwboards.auto.ru/old/vw/1888.html
OBM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 16:11
Внутренний ШРУС 100%. Только недавно себе менял, симптомы 1 в 1. Основной признак - хруст по прямой на "волнах".
ВАЗ 2108 <b>BLACK</b>, 1.3л карб... Все скромно..
Dsst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 19:44
внутрений шруз
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksimon
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 07:21
спасибо други, развеяли мои сомнения.
а в рулевой рейке в рабочем состояниии должен быть небольшой люфт или люфта не должно быть - или мне просто фуфельный сервис попался.
ЗЫ они мне диагноз поставили - хруст рулевой рейки по причине того, что она была затянута
"A&D RUS" УФА
maksimon
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 12:31
народ, ну неужели никто не сталкивался с рулевой рейкой
Surprised
"A&D RUS" УФА
Dsst
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 12:35
C ХРУСТОМ рейки - не сталкивался))
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 12:38
Surprised
Думаю, что если бы спросил про карпет-ответов было бы поболее! Smile Smile Smile
По сабжу 100% граната.
Maxwel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 12:40
ШРУС левый внутренний.
read
maksimon
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 12:50
а сикока стоит? примерно
"A&D RUS" УФА
Dsst
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 12:55
Я гранату брал примерно за 40 у.е., фирмы Metelli. С ценой могу ошибаться, не помню)))))))))))))))) Менял сам.
ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 13:06
Други подскажите, должен быть хоть небольшой люфт рулевой рейки ??? меня тоже это сильно интересует .... За люфт, я имею ввиду, если качать рейку дергая за рулевую тягу, должна мерто сидеть или чуток люфтить ?
ziserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimon
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 13:11
ziserg
+100000
вах как интересует, млин - а спецов походу нет
и если поездить без люфта - она наёбы....ся или нет
"A&D RUS" УФА
ziserg
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 13:15
maksimon писал(а):
ziserg
Я себе когда рейку перебирал выставил потом так что люфта нет, но и руль что бы возвращался, т.е, она не люфтит, но и не пережата, а сейчас просто заинетересовало а как же надо.. вообщем ждем, может кто что скажет еще Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 13:43
За тягу если, то должна мёртво сидеть, люфт смотри на рулевом колесе, будет много ослаблеблена - услышешь стук. а перетянешь - руль возвращаться не будет.
read
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 13:45
У меня нет люфта тяг, но и руль легко крутит и в поворотах возвращается, нужно подтянуть рейку.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ziserg
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 13:57
ага, спасибо, значит сделал все верно.
