Вопрос про преобразователь DC to AC, 12->220
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про преобразователь DC to AC, 12->220 вывод темы на печать
SmolinY
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 12:11
Подскажите хватит ли мощьности генератора ваз-2109 на холостых оборотах, чтобы обеспечивать выходную мощьность преобразователя DC-AC 12->220 в 600 W
SmolinY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 12:19
Если стоит 50 амперный генератор(на карбе),то не хватит,если инжекторный(80 А),то хз...надо знать КПД преобразования.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SmolinY
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 12:24
В спецификации указан КПД 82 %
SmolinY
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 12:25
а генератор инжекторный
Chud
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 12:27
Тогда по логике вещей инжекторный гена должен потянуть.
жить надо в кайф
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 12:28
Если на полную нагрузишь то холостых не хватит. А ноут с телефоном зарядить, то без проблем. У меня 150 Вт в машине живет, хорошая вещь
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Chud
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 12:38
У инжа мощность гены вроде как от оборотов слабо зависит.
жить надо в кайф
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 12:57
а если у вас зависит, меняйте РН)
Tank
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 09:24
А полную мощность, он на холостых, точно не выдает.
Tank
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 09:27
Технические характеристики генератора 9402.3701:
Максимальный отдаваемый ток ( при 13 в и 6000 об. мин) - 80 А;
Напряжение, В 13.2 - 14.7;
Направление вращения ( со стороны привода) - Правое
u313
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 09:36
Если к преобразователю ничего не подключено, то он потребляет 0,2-0,35а, т.е. очень мало. Остальной ток потребления зависит от нагрузки и 600Вт на хх конечно гена не обеспечит. Пойдет разряд АКБ и на пониженном напряжении инвертор отключится. Но если подключать к инвертору небольшую нагрузку, дающую импульс мощности только при пуске (например дрель), то ничего страшного.
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 12:03
если мобильный кондей охота подключить то сразу забей на эту тему, я пробовал хрен.....хотя если у тебя прокатит по отпишись как зделал буду благодарен
ВАЗ-21150 2006 г.в. талая вода
Саня675 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 12:07
Саня675
Smile Smile не потянет. 2 кВт на пределе по пуску будет.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 12:11
Нет
80А он дает при 6000об/мин.
На холостых ну вряд ли более 50% (это очень оптимистично).
Преобразователь имеет не 100% КПД, а 80-90%, т.е. нужно уже океоло 700Вт, т.е. 60А.
Фиг.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 12:17
Здесь немного поподробнее. У меня трава закончилась, не в курю никак.
