Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Надо проводку на форсы переделать..
Сейчас в твоей проводке форсунки идут на 4 ноги контроллера:
1-я - на 23
2-я - на 16
3-я - на 35
4-я - на 34
Тебе же надо соединить попарно провода 1ой и 3-ей форсунок, и 2ой с 4ой. И эти соединенные вместе провода (всего их получится у тебя два) привести на 15ую и 33-ю ноги контроллера.
Т.е. теперь 1-ая и 3-я форсунки управляются с 15ой ноги одновременно. А 2ая и 4ая - с 33 ноги одновременно. 8-)
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
не это случайно?
если нет,извини.
Да, именно эта схема. Занеимением схемы Я5.1.1 делал по схеме 5.1. Куда кстати мне при$ерачить СО-потенциометр?
Какие переделки еще предстоят со схемой?
Kirill111 - к Вам вопрос: кроме форсов нужно что-нить еще в схеме менять? В данной схеме присутствует адсорбер и датчик кислорода. У меня их нет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
dimon_21099_SK писал(а):Kirill111 - к Вам вопрос: кроме форсов нужно что-нить еще в схеме менять? В данной схеме присутствует адсорбер и датчик кислорода. У меня их нет.
Нет, только форсы как я выше рассказал. И все будет работать. Разъемы ДК и Адсорбера замотай изолентой, чтоб контакты не окислялись и не коротило ничего. 8-)
dima7009
Авто: 21099i
Разница в подключении СО-потенциометра в схемах Января и Боша есть?
dima7009
Авто: 21099i
dimon_21099_SK вот это я уже хз,не подскажу
Вот и я про то же...
Kirill111
дэф мотанcпорт
dimon_21099_SK писал(а):Разница в подключении СО-потенциометра в схемах Января и Боша есть?
Январь 5.1 -71 полный аналог Боша 1.5.4. Проводка абсолютно олдинаковая. Разницы в подключении проводов быть не может. 8-)
