UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Первый Вопрос по 2115 инж
Хочу купить Ваз 2115 и в так называемом "салоне" рядом с домом обнаружил прелестную 2115.
Попытался завести - не вышло, сказали, сел аккумулятор. "Прикурили". Завелось, но не с первого раза.
Смотрю горит лампа "Проверить двигатель". Че за фигня, говорю. Продавец грит, что мол когда прикуриваешь временно загорается эта лампа.
Она погрелась 15 минут. Потом я ее заглушил и снова попытался завести. Она завелась только с 3 раза после того как покрутил секунд 10.
Продавец практически мамой клянется что когда он ее гнал лампочка не горела.
ЗЫ. Движок работает супер ровно по сравнению с другими отсмотренными машинами 2114 и 2115. Едет отлично.
Последний раз редактировалось: UBER (09 Марта 2007 13:25), всего редактировалось 1 раз
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
UBER
Привет мпсз-шникам :-D
Я когда брал 15-ху ,все салоны в городе объездил.
Потом зашел в фирменный салон с ГСТО,и взял первую понравившуюся.
Машинка завелась с пол тыка.СЕ не горело.
Сейчас машине почти год.
В сервисе меня уже знают в лицо, т.к. раз в квартал чего нибуть да барахлит ,благо ГАРАНТИЯ.
Как гарантия кончится покатаюсь ещё год да продам нафик.
Вот мое мнение от автовазе ,которое сложилось за год.
UBER
И ЕЩЕ...
Пробег 31 тыс км в год это нормально? С учетом того что вероятно чел ездил из Подмосковья в Москву на работу. Или все-таки он нещадно таксовал?
UBER
lex007 писал(а):UBER
Привет-привет!
Я для себя мнение по Вазу уже сложил
У меня конкретный вопрос. На какой датчик я по максимуму могу "попасть" в этом случае?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
UBER писал(а):И ЕЩЕ...
Абсолютно нормально.Если б бомбил,то пробег всяко за 50 зашкалил бы.
lex007
1.Таксовал нещадно.
2.Попасть можно на 2 тыс.т.к. это макс стоимость элемента в инже,диагностика покажет.Вот бы код ошибки знать...
Dima red
Авто: Круз хэтч
lex007 писал(а):1.Таксовал нещадно.
Не согласен! Для Москвы это нормальный пробег за год.
fokin33
Авто: ВАЗ2105-ВАЗ2114-KIA Cerato-Niisan Tiida
30-40 вполне нормальный пробег за год, особенно если из подмосковья ездить на работу.
UBER
Понял-понял...
Вернемся к ЧЕК ЕНЖИН!
Что скажете?
Chud
Что скажете?
Смотреть код ошибки надо,может это пропуски в цилиндрах отображает,а может неисправность РХХ.
PachaG
Авто: Priora
UBER
PachaG писал(а):датчик фаз по-любому
Там впрыск не фазированный. 8 клапанов.
Или я че-то путаю?
Короче, он дорого стОит этот датчик?
UBER
Что скажете?
Неисправность РХХ? Но ХХ ровный!
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Что скажете?
+1. Надо диагностику сделать, смотреть ошибки. Иначе гадать можно до посинения.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Смотри, скидываешь клемму аккума (в это время несем аккум заряжать) и ждем 5 минут (скидываются все ошибки). Ставим заряженный аккум и зводим. Если загорелась СЕ - это повод для хорошего торга и диагностики. если не загорелась - все Ок. 8-)
PachaG
Авто: Priora
датчик фаз есть и на 8кл, смотря какой год выпуска, стоит порядка 300 р (+- 100)
но всеже без диагностики лучше тупо не менять.
хотя я почему-то уверен (у самого тоже самое)
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
не торопись покупать, посмотри еще, многовато 30тыс за год
PachaG
Авто: Priora
нормально 30 тыщ, у меня дядька из москвы на работу в область ездил, за 1,5 года 90 тущ набежало, а состояние было нормальное, не считая бампера подбитого
sLonic
Авто: буржуинские
Kirill111 писал(а):Смотри, скидываешь клемму аккума (в это время несем аккум заряжать) и ждем 5 минут (скидываются все ошибки). Ставим заряженный аккум и зводим. Если загорелась СЕ - это повод для хорошего торга и диагностики. если не загорелась - все Ок. 8-)
усе верно...
UBER
датчик фаз очень даже есть уже 15-ке. У самого когда брал он собственно был дохлый, стоит 300 р.
без знания кода ашипки можно угадаться вусмерть... :-(
попасть реально максимум это ДМРВ ~ 2 тыр...
ПЫСЫ: В год накатываю 25-30 тыр... не бомблю... 8-)
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
если машина с первого раза не заводится, то это хреново.
либо прошивка там фиговая, либо с датчиками не порядок.
лампа не должна загораться после прикуривания - это бред сам по себе
севший акум лампу не зажигает.
самый простой вариант - купи комп... хотя бы самый простой, один черт если 15-ху брать будешь, он тебе понадобиться. ну и цепляй его к любой понравившейся машине, ошибки смотри... Он один черт подключается и отключается за 20 секунд... клемму одел и все.
Он тебе покажет ошибку...
p.s. не бери первую попавуюся машину.
UBER
Levski писал(а):если машина с первого раза не заводится, то это хреново.
лампа не должна загораться после прикуривания - это бред сам по себе севший акум лампу не зажигает.
Да я вот тоже подумал про комп.
А они универсальные, под любой контроллер подходят?
Это не первая а 10 попавшаяся. Кузов неплох.
Последний раз редактировалось: UBER (09 Марта 2007 17:48), всего редактировалось 1 раз
Levski
угу. вне зависимости от контроллера, там будет один и тот же разъем, что на компах под самары, что под матрехи... просто клемму нацепил, машину завел и смотри че тебе комп показывает.... можешь ошибку с компа скинуть и тут же смотреть что да как, какая ошибка лезет, и т.п.
UBER
спасибо! так и сделаем!
Тестер
Авто: ВАЗ 2115 2006г.в.
[quote="Levski"]лампа не должна загораться после прикуривания - это бред quote]
Зимой посадил акумулятор оставив подогреватель жопы включенным в прикуриватель, проводов прикуриться не было, поэтому переставил аккум из соседовской машины, завелся, не глуша двиглатель, поставил свой аккум(обороты сразу упали) погонял в холостую минут 10, потом поездил около 2х часов. Заглушил двигатель, загорелась лампочка, с тех пор так и езжу). и всё ок.
Levski
Тестер
лампа может гореть, если контроллер сечет ошибку "низкое напряжение бортовой сети".
но это нужно, чтобы акум сел во время завода машины, а ни как не при длительной стоянке & разряде в ноль.
