Устранить подсос в впускном кол-ре из-за проваленной пл-ти
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Устранить подсос в впускном кол-ре из-за проваленной пл-ти вывод темы на печать
s13b
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 15:50
У меня была замена ГБЦ. После замены сосет воздух на входе. Выяснилось, что на ГБЦ провал в месте притыкания впускного коллектора. Пытались малой кровью исправить шлифовали на месте. Стало меньше сосать, но все равно осталось. Какие могут быть варианты? Читал где-то (найти теперь не могу) ставят две прокладки. Или сделать доппрокладку из листового алюминия мягкого типа АМЦ? На малой плащади может обжать. Что посоветуете?
s13b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 15:51
В конторе где занимаются ремонтом головок и есть станочный парк шлифануть плоскость коллекторную и не городить огород
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s13b
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 16:30
ДА конечно это идеально. Но снятие ГБЦ и пошло и поехало... Из-за какихто долей мм такой гемор, а главное время
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 22:56
слышал есть герметик высокотемпературный, немецкий. но не уверен, на впуск идет или нет. на выпуск точно идет.
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 00:06
Попробуйте обычную паранитовую прокладку намазать графитовой смазкой и дать ей повесеть дней 5 в паранит впитается масло и он немного разбухнет потом поставить обжать и будет все медово. Я так делал помогло.javascript:emoticon('Smile')
Тормоза придумали трусы !!!
Serg_kk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s13b
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 07:13
А какую прокладку? Сейчас продают потоньше- аккуратная такая с металическими ободками вокруг выпускных каналов и канала тосола и потолще грубоватые в них окантовка только на выпуске.
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 08:24
s13b
аккуратные - это индийские MegaSeel - прогорают на ура
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s13b
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 08:27
А как народ не дошел еще до самопальных?
Serg_kk
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 23:41
Прокладку в принципе без разницы какую но всетаки она должна быть паранитовой и обязательно с кольцами, с кольцами в движках идут с завода если без колец то 100 процентный левак. И лучше бы найти всетаки отечественную у нас паранит потолще соответственно разбухнет от графитки побольше что тебе и надо.javascript:emoticon('Very Happy')
