Klod
Я не знаю из чего сделан радной радиатор ,блин чем они отличаются в магазине мне сказали что медный лучьше ,а чем .Радиатор охлаждения двиготеля.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Klod
Я не пропайку вообще чем они отличаются по охлаждению двигателя.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Klod писал(а):Я не знаю из чего сделан радной радиатор ,блин чем они отличаются в магазине мне сказали что медный лучьше ,а чем .Радиатор охлаждения двиготеля.
Лучьше теплоотдача, соответственно быстрей охлождение, большой плюс в пробках
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
дак вроде как недавно перетерли что надо по весу выбирать - чем тяжелее и массивнее, тем теплоотдача лучше
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Тяжелее он родного люминия, поэтому нуегонах
Развесовка и так у Самар нехорошая, перед тяжелый, а радиатор сильно впереди стоит. 8-)
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Тем и лучше, что его паять можно. У меня алюминевый потек в месте соединения пласмассы с алюмишкой - и опаньки. На копейке 2 раза паял - бюджетно. А тут пришлось 1600 отдать. Обыдно...
Теплоотдача лучше.
Есть одно НО. Перетералось уже в каком то форуме, может и тут. Алюминий и медь - антогонисты. Не любят они друг друга. И на уровне химико-физических реакций начинают усиленно разрушать друг друга. Даже посредством соединения через тосол. Однако процесс длительный и на наш век хватит.
Для меня ремонтируемость важнее.
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Медный ремонтопригоден, но довольно хрупкий.
Алюминиевый тоже ремонтопригоден, но пайка очень сложная и дорогостоящая. Зато алюминиевый менее хрупкий.
По охлаждению они одинаковы, чтобы мне тут не говорили.
Люди у нас думают, что если говорят медный, то значит он из меди.
К вашему сведению, ни алюминий, ни медь в качестве конструкционного материала не используются.
Используются их сплавы.
Коэффициент теплпроводности
АМг 102
Медных сплавов 102-106
Алюминий 202
Меди 393
Что используют в качестве материала для т.н. медных радиаторов я не знаю, но это точно сплав.
Для охлаждения гораздо важнее площадь теплообмена, чем материал.
Выводы делайте сами.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
CyberTIM
+ стотыщьпиццот (праильно рассказал все)
ГЛАВНОЕ - ПЛОЩАДЬ но не вес!!! а люминь или медь - так такого не бывает, всегда именно сплавы... а оно - одинаково... Медные радиаторы на заводах не делаются и медь штампуется труднее, т.к. есть понятие у меди "ТЯНЕТСЯ". ИМХО радиаторы на заводе если делать из меди и соблюсти все тех. нормы, то он стоить будет как ДЕСЯТЬ дюрилиевых... это правда, соотв. выбираем дюрилиевый.
Последний раз редактировалось: RusCo (04 Июля 2007 10:14), всего редактировалось 1 раз
Дорогой гость
CyberTIM писал(а):Медный ремонтопригоден, но довольно хрупкий.
АМг 102
Алюминий 202
Меди 393
В том то и засада в теплообмене, у медного радиатора соты припаяны к трубке, а у алюминевого соты обжаты
