Alekca
Машинка 102, при езде в нормальном режиме все ок, но стоит чуть сильней надавить на педальку, то слышно позвякивание пальчиков или в горку чутка притопишь, то происходит то же самое, в чем может быть проблема, заправки менял, бенза проверенная.
Автол
Детонация это - и к бабке не ходи... Причины, по возрастающей, с т.з. вероятности:
1. Низкооктановый бензин
2. Переобедненная смесь
3. Превышен допустимый период опережения зажигания
4. Остальные не существенны.
ТЕОРИЯ ТУТ
Alekca
Sad дак вроде датчик детонации стоит он должен подстраивать зажигание, чтобы не детонировало, мож он глючит. И только в жару и при интенсивной тапке.
Спасибо за ссылку, поизучаю.
