dimazan
Авто: Мицубиси ASX 1.8
Стала прыгать стрелка спидометра. В чем может быть беда:
- в датчике скорости
- в массах.
И еще если это датчик скорости, то будет или нет гореть джеки чан?
DarkCat
Авто: civic
Чеки-джан загорается когда стрелка упала в ноль и лежит.
У меня когда датчик сдох стрелка тоже иногда прыгала, но чаще просто валялась на нуле.
dimazan
DarkCat писал(а):Чеки-джан загорается когда стрелка упала в ноль и лежит.
спасибо, она чаще мертвая лежит, а иногда прыгнет и работает. Значит надо менять датчик на коробке.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Посмотри, может контакты на разъеме датчика подокислились... А то случится так, что датчик то целый
