Mike_gipson
Машина начинает тупить на оборотах 2500
на всех скоростях
При больших или меньших нормально
Как дохожу до 2500 тупо просто не едет быстрее, педаль в пол а она как ехала так и едет.
Обхожу ето дело более ранним переключением или разгоном на меньшей скорости.
Например еду на 4-ой до 2500 потом 5-тую до 2500 потом 4 до > 3000 и потом на пятой при больше 2500 еду , как только тормознул снова
таже ерунда.
Что может быть ?
denisk
думаю пора почистить бензобак, заменить сетку БН, проверить давление топлива в рампе.
Злостный Гоблин
Судя по году выпуска машины, неплохо бы поменять все фильтры, в т.ч. топливный и сетку бензонасоса (БН), поменять свечи..
А!!! - серьезно - если заправляешься всегда на одной и той же заправке и ей доверяешь, то, все-таки, попробуй ее сменить!!!
Злостный Гоблин
И не надо говорить , что ты это уже слышал, ты просто попробуй сменить заправку.
Потом, если не помогает, смени на другую еще раз.
На третий раз, если поможет, вышли мне на электронный адрес по е-мэйл бутылку дорогой водки со словами "спасибо!"
Mike_gipson
Свечи менял не помогает вернее вроде лучше становится но не надолго км на 10-20 а потом таже ерунда
По поводу заправки хочу поробывать
Уже вожу канистру с другим бензином в богажнике
жду когда этот закончится.
Фильтр топливный менял на днях не помогло
Mike_gipson
Только странно почему тупит именно на 2500 оборотов ?
GVG
БН спалиш. На сухом баке ездить нельзя!!!
Mike_gipson
Я жду когда лампочка загорится чтобы старого бензина поменьше было
Mike_gipson
Залил щас 95-й с другой заправки
тупить на 2500 стала заметно меньше
но всеравно чуствуется что чутка поддергивется и немного тупит
и именно на этих оборотах
Mike_gipson
бензин поменял на 95 и с другой заправки
но мало помогло
затем поменял ДПДЗ вроде стало лучше
но километров через 30 стало опять хреново
может быть замена ДПДЗ ничего не дала а эфект был от того что снимал клему с аккомулятора ?
Свечи еще хочу поменять но немогу купить нормальных
все что беру сразу везу на стенд и проверяю
Брал Энгельс, NGK, Finewall все окозалось г@$но
не знаю что и брать
ВВ недавно меняны
Так что если свечи не исправят ситуации не знаю что и смотреть
Mike_gipson
Поменял сетку БН
вроде стала машинка лучше работать
но тупизна на 2500 всеравно осталась
особенно это чуствуется на трассе
НАРОД У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ ПОДСКАЖИТЕ
wadmax
Знакомая до боли телега , причём в форуме висит уже хз сколько тем !!!
1. Свечи в жопу! Меняй немедленно ! Причём финвал F516 для 16ти клапанов вполне нормально, 20-30 ткм на нашем 95м бегают отлично
2. Если стоит БЗ , сними его , прочисти со всех сторон и почисти посадочное место
3. Почисти основательно посадочные места ВВ проводов , полезно будет.
4. Если ни чего не поможет , стрельни у когонить БЗ на замену. Покатайся денёк.
Просто трабл состоит в том , что БЗ очень весело загибается при пробое ВВ провода или при загибающихся свечах.
GVG
wadmax
Смените БЗ на МЗ иначе вас ни кто не поймет и вопросами замучают.
И давайте поменьше анатомических подробностей в соообщениях.
wadmax
А по сути вопроса мнения будут ?
GVG
wadmax
По сути все правильно написано. Притом не совсем работающие ВВ провода могут убить МЗ за несколько км, товарищ проверил лично Wink
Mike_gipson
ВВ менял недавно
брал силиконовые вроде ЯнМор или както так
МЗ снимал чистил
попробую с кен нибудь договориться взять МЗ на проверку
на пару дней
По свечам брал
ЭЗ A17ВДРМ, NGK 13 ,Финвал (не посмотрел какие), Bosh Super (наше производство) и сразу нес на стенд
мастер сказал что ни одни свечи нормально не работаю
в итоге езжу на двух NGK 13 и двух BERU
wadmax
По свечам очень сильно всё зависит от бензина !
Если 92й льёшь , то купи приличные и не парься , если 95й , то .... переводи свечи в разряд расходного материала ! И не парься по поводу того какие брать , кстати если у тебя 8ми клапанная , то тебе 516 финвал не пойдёт , они только на 16 идут.
Попробуй МЗ махнуть , если деже не он , то просто откинешь вариант , будешь копать в другую сторону.
Mike_gipson
Вчера померили давление в топливной
системе
показывает 1.5
причем если снять ваккуумную трубку с регулятора давления
то ничего не изменится
Что делать ? Менять насос целиком , только насос (говорят трубку не найти будет ), или регулятор давления ?
