Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Кто менял уже, поделитесь опытом, как, не повредив, отодрать поддон, и как потом очистить его и двигатель от кусков старой прокладки? Насколько необходимо использовать герметик при установке новой прокладки и какой использовать?
Alexander Matrosoff
Может купить новый поддон, а старый варварски отодрать? Сколько стоит поддон?
Aнджей
Я менял на пробеге 2000. Кое где пришлось сапожным ножом подчистить. Обезжиривал и очень тонким слоем герметика мазал. Затягивать сразу надо достаточно, т.к. подтягивать потом на застывшем герметике не стоит.
Андрюша
Авто: Субару
Главное не перетянуть, а от использования герметика я бы отказался. Тк с ним проще выдавить прокладку.
Alexander Matrosoff
А как снять то, чтоб поддон не погнуть?
Андрюша
Авто: Субару
У меня легко снялся, можно в бок е..нуть мягким молоточком, а можно и не мягким)
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Андрюша писал(а):У меня легко снялся, можно в бок е..нуть мягким молоточком, а можно и не мягким)
Уж лучше деревянной ручкой молотка по кругу обстучать.
Менял у себя прокладку, но снимал Кум и ставил он же. Я только картер протирал и новую прокладку привязывал к отверстиям. Всё сухо, тьфу три раза.
З.Ы. Родная тоже не сопатилась.
Alexander Matrosoff
Волк писал(а):Андрюша писал(а):У меня легко снялся, можно в бок е..нуть мягким молоточком, а можно и не мягким)
Что значит привязывал?
Новую ставил без герметика?
На заводе при сборке, интересно, используют герметик или нет? Или как придется?
Волк
Впрямом, ниткой. Ставил балаковскую. А привязывал, чтоб отверстия совпали и проще было попасть на шпильки. Герметик при сборке не использовали.
Последний раз редактировалось: Волк (05 Июля 2007 00:11), всего редактировалось 1 раз
Андрюша
Авто: Субару
Герметик только на углам в стоке..
