Течет печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет печка вывод темы на печать
handless
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 22:21
Капает с печки на коврик второй день. Неужели только замена и только разборка торпеды? Это же такой геморой......
handless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 22:23
Должно выниматься без разборки.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
u313
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 22:28
Какая торпеда? На ВП я менял без полного снятия, просто отвинтил, отодвинул и вытянул. Неудобно, но лучше, чем всю торпеду снимать.
handless
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 22:35
Мужики я просто прочитал мурзилку - вроде как предлагают снимать. У меня высокая панель. Щупал там рукой Very Happy , в смысле возле радиатора печки, мне показалось что вынимать будет мешать полка которая под бардачком
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 23:23
handless писал(а):
Щупал там рукой
не рукой щупай,а лицом загляни Smile ,
дерзай,все меняется без разборки ВП
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 00:11
Лицом заглянуть просто необходимо потому как может течь из под подводящего шланга или вообще кран.javascript:emoticon('Smile')
Тормоза придумали трусы !!!
Serg_kk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 09:30
Полка мешать будет, но если оттянуть открученную торпеду, то радиатор выходит - проверенно лично! Делать лучше с помощником, особенно вставлять обратно. Только убедись сначала, что течет именно печка а не патрубки или кран.
handless
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 23:03
В каких местах открутить торпеду?
u313
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 12:35
Торпеда - 4 самореза: два у правой и левой стойки, еще два на нижней части торпеды по сторонам. Еще мне пришлось открутить кожух руля и два самореза крепления центральной бороды. Вроде все, но там посмотришь где держит.
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 15:48
посмотри откуда течет, мож просто хомуты подтянуть надо, было такое подтянул и нормуль.
если кран ВП снимать не надо
если радиатор печки то надо, геморойно , но надо
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
