Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Вот незадача, млин. Пару лет мечтал поменять заднюю опору двигателя. Наконец, созрел, сделал. Двигун поднялся миллиметров на 30, боялся, капот не закроется
. Так из под ШРУСов масло пошло. Углы изменились, возможно, или еще что...
Насколько понимаю, сальники ШРУСа менять - пол машины разбирать, так?
~ftp~
Авто: 21099i
по поводу 30 миллиметров думаю, что каждый из нас разгонял машину. При большой скорости по волнистой но ровной дороге машина приседает гораздо более чем на 30 миллиметров, следовательно масло должно было вытекать раньше. А замену сальников удобнее на мой взгляд проводить при снятии коробки с приводами.
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
~ftp~ писал(а):по поводу 30 миллиметров думаю, что каждый из нас разгонял машину. При большой скорости по волнистой но ровной дороге машина приседает гораздо более чем на 30 миллиметров, следовательно масло должно было вытекать раньше. А замену сальников удобнее на мой взгляд проводить при снятии коробки с приводами.
Менял недавно сальник привода правый. Коробку снимать не надо. Откручивается колесо, шаровая опора и шрус с усилием выходит из коробки.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Olegg_77 писал(а):Менял недавно сальник привода правый. Коробку снимать не надо. Откручивается колесо, шаровая опора и шрус с усилием выходит из коробки.
Масло не забыть слить, а то хлынет...
