на инжекторной девятке не срабатывает вентилятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> на инжекторной девятке не срабатывает вентилятор вывод темы на печать
sd-parker
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 04:20
Температура доходит до 100 гр далее начинается бурление, вентилятор не срабатывает. При провеке напрямую вент. работает, а при снятой и замкнутой клемме датчика охлаждающей жидкости не срабатывает.
Помогите пож-та разобраться в чем дело?
p.s.
Заранее благодарен
sd-parker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 08:28
Реле вентилятора, предохранитель венилятора, проводка 8-)
Стало легче? Confused
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 09:22
проверь открывается ли термостат, или датчик поменяй!!!
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
u313
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 09:40
p.s.
Заранее благодарен
Клемму с какого датчика снимашь? Для проверки нужно сдернуть с двухконтактроно, стоит слева от термоса. И замыкать ничего не нужно, достаточно при включенном зажигании сдернуть фишку и вентиль должен включиться. Ну а если не включился, то реле, предохр., сам мотор.
sd-parker
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 10:47
а где реле располоагается?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 11:25
В непосредственной близости от ЭБУ.. И предохранитель там же. 8-)
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 11:33
Недавно была такая же проблема - все решилось заменой разъема на ДТОЖ - контакты совсем плохие стали.
Ptashkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd-parker
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 14:29
Если имелся в виду мотор вентилятора, то при подключении напрямую он срабатывает.
А реле вентилятора, это одно из двух располагающихся вместе с диагностической колодкой, рядом с эбу
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 14:36
ДА, только их три должно быть по идее - гланвое реле, вентилятора и бензонасоса. 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 14:48
Крышку расширительного бачка менять ( клапан не держит давление )
ему ещё рано 104 минимум если не задавал по БК раньше.
точно ту клейму снимаешь? с 2мя проводами надо. Если контроллер Бош то может и не срабатывать при обрыве.(снятой клейме)
Сигнал работает?
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 14:49
Kirill111
read
Джерар
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 14:52
Точно 104? а не 97?? Уж очень большое значение ты приводишь...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 15:07
Правильное значение - 102 включение, 98 - выключение. Это если речь о заводских прошивках. 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 15:23
104 январь 107 Бош, 98 выкл. прошивка сток если как Кирилл сказал.
Джерар писал(а):
а не 97??
на карбюре может быть... там я х.з.
read
Джерар
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 15:27
Джерар писал(а):
а не 97??
Зашибись... а я голову грею, что у меня рабочий диупазон работы двигла 97-101... а вентил на 97 включается.. а тут вон оно как... век живи блин а дуракомпомрешь... Smile
тут еще про БК...
оказывается приборка показывает что угодно.. но расхождения с БК в 20-50% легко... и по температуре, и по оборотам и по скорости... я тащуся...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 15:32
ну да так и есть Very Happy
read
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 15:44
Джерар писал(а):
Джерар писал(а):
а не 97??
тут еще про БК...
Так блин! У тебя моя прошивка, там включение карлсона на 99 градусах вроде, или на 97.. Не помню. Но так должно быть и так правильно. В отличие от заводской проги. 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 15:45
Посмотрел щас, у тебя 99 включение, 96 отключение.. :cool:
У мня щас вообще 99-93. Very Happy
